- denvoroshil
- Разрушитель мифов
спасибо а то я испугался)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
ну как)))???
прикольно =)
чем круче ставишь колесо в поворот тем сильнее будет скользить) они же у тя разгружены, чуть дал импульс в поворот и газку =) , а руль в обратную сторону и бочком бочком =) хотя и резина тут сурово голая =)
люблю такой ракурс камеры =)
а что с отрицательным развалом разве лучше
Илья Сентябрев
с пружиной я эксперементировал...
если целую засунуть то жопа...
обрезал 1 виток стало лучше но всеровно жесковато было...
потом обрезал 2-ой виток и стало то что доктор прописал)))....а потом она просела((( и стала черезчур мягкой...
Привет Ден! Я подозреваю что у тебя дело не в жёсткости самой пружины, а в её преднатяге, может попробовать другие, более короткие пружины, например от оки и т.д.
Есть пружины 2108 задние под занижение короче и жёстче стандартных.
Илья Сентябрев
Даже не вздумай, давление если я не ошибаюсь 10-15 атм, рулить на багги нечем будет.denvoroshil писал(а):а к газовые варить???
ониже буум...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
развал положительный или нулевой...edik7470 писал(а):а что с отрицательным развалом разве лучше
просто ракурс камеры такой и обман зрения :blush2:
седня был на приеме лома и там приобрел 2 пружины не знаю от чего но почти новые...
и рулевую рейку от митсубиси с электро усилителем руля(хотя искал от оки...) не знаю усилитель рабочи или нет... но разбирать одно удовольствие)))
и шарвую новую от жигуля 1шт.
и тисочки ручные,
и чтото похожее на хрень которой сайлентблоки заприсовывают...
а самое интересное это цена 250р...
особо бочком негде(((Martoos писал(а):прикольно =)
хочу на просторы....
и есть интерес по асфальту погонять...(но это потом как с подвеской разберусь...)
седня варил крепления для боковой защиты и случайно прожок гидролинию сцепления((((
можно ее заварить????
Последний раз редактировалось denvoroshil Ср янв 12, 2011 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
скорее всего нет, чем да, меняйdenvoroshil писал(а):edik7470 писал(а):....седня варил крепления для боковой защиты и случайно прожок гидролинию сцепления((((
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
парни какие амортизаторы длиннее передних классическиз на см. 15-20 в разжатом положении???
и у которых ход штока по больше???
а то какаято малоходная подвеска получается(((
Илья Сентябрев
Восьмые задние без уха, волговские с ухом сверху, уазовские тоже с ухом, длиннее классических, но насчёт 15-20см не уверен, большего хода подвески можно добиться за счёт угла установки амортизаторов.denvoroshil писал(а):парни какие амортизаторы длиннее передних классическиз на см. 15-20 в разжатом положении???
Нивовские аморты смотрел?У меня спереди под углом стоят,ход огого позволяют сделать,как работают нравится,эх когда же я свою реанимирую и так же по снегу погоняю...
посмотри на главном сайте. Там есть таблица амортизаторов легковых авто отечественного производства.
У меня от классики стоят, немного переделано нижнее крепление, ход 200мм.!denvoroshil писал(а):парни какие амортизаторы длиннее передних классическиз на см. 15-20 в разжатом положении???
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
классика перед или зад???alkozlov писал(а):У меня от классики стоят, немного переделано нижнее крепление, ход 200мм.!denvoroshil писал(а):парни какие амортизаторы длиннее передних классическиз на см. 15-20 в разжатом положении???
посмотрел на сайте http://www.z-saaz.ru/products/params/me ... fault.aspx и решил брать себе передние от волги...
вот только одно меня смущает сила которая идет на сжатие и на разжатие больше в 2 раза по сравнению с классическими амортами, с другой стороны они у меня будут стоять под углом в 45 градусов(или гдето близко)...???
Передние.denvoroshil писал(а):...классика перед или зад???
