Страница 32 из 43
Re: Восстановление багги 4х4
Добавлено: Сб окт 05, 2013 1:47 pm
alkozlov
А с винтовой, после каждых покатушек, будешь разбирать коробку и выставлять преднатяг...
Добавлено: Вс окт 06, 2013 5:17 pm
denvoroshil
а как он там выставляется?
0_0
Добавлено: Вс окт 06, 2013 6:21 pm
alkozlov
Шайбами. Одна шайба стоит 60р., надо шесть, вроде, штук...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 12:59 am
denvoroshil
Пришла мне передняя самоблока, (еще раз убедился что почка россии долгая, дорогая и дооолгая:москва-питер=700-800р, в отделении почки стоял 1.5часа).
седня собрал передний редуктор, почти установил его....
Добавлено: Вт окт 29, 2013 11:38 am
denvoroshil
я работаю)
до того чтобы машинка поехала нужно:
переходную плиту -жду,
амортики пружины-в процессе,
ну и дособрать и масло залить))))
стыковка кардана RVR и вазовского(наружний диаметр трубы рвр чотко встает ннутрь трубы кардана ваз)
Сварен и на токарке ободран шов.
Ну и вместе, нос углового редуктора будет немного задран наверх ибо мешает ходу подвески....
Добавлено: Вт окт 29, 2013 3:05 pm
denvoroshil
срочный хелп на переднюю ось нужен амортик длинна 45
снизу ухо, сверху резьба
кто знает?)
Добавлено: Вт окт 29, 2013 3:20 pm
tmrus
Амортизатор УАЗ-3162,3163 передний
Добавлено: Ср окт 30, 2013 10:03 pm
denvoroshil
неее уаз патриот передний пол-метра с кепкой...
ща пытаюсь найти амортизаторы от Toyota Hilux YN/LN60 с рессорной подвеской
на форуме уаз пишут 450-290-160????
может кто сталкивался?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 10:25 pm
denvoroshil
заказал себе 1 штучку....
KYB Excel-G 343195
на тойоту передняя ось,
завта днем придет, буду мерить....
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 2:04 am
denvoroshil
пришел аморт, померил, дорезал резьбу, изготовил сайлентблок из класических,
заказал второй, пришел)завтра буду резать...
водопроводный дюйм это сколько??? с мужиком в отделе спорил, я ему что 25.4мм он 32???
корпус амморта 39мм на него водопроводный сгон 1.5 дюйма?
ps пришли переходные плиты, буду подгонять регулировать и сваривать)
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 9:03 am
дюйм и есть дюйм,а 32 это дюйм с четвертью,1.5 дюйма,внутренняя 40мм.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:05 am
tmrus
спи жено:
Дюймовая система единиц, несмотря на свою архаичность, применяется до сих пор.
Отголоски широкого распространения в технике некоторых развитых западных стран дюймовой системы прослеживаются и в отечественной промышленности, в частности, в автомобильной, начинавшей свою жизнь по иностранным лицензиям и на иностранном оборудовании. Так, диаметр цилиндра первенца сегодняшнего АЗЛК автомобиля КИМ-10 равняется 2 1/2" (или 63,5 мм).
В наследство от дюймовой системы единиц нам достались обозначения водогазопроводных труб и, разумеется, резьбы, которая на них нарезается.
Понятие "трубный дюйм" не научное, но, тем не менее, имеющее совершенно определенный смысл, причем размер "трубного дюйма" не равен дюйму обыкновенному, хотя и связан с ним.
Один "трубный дюйм" — это наружный диаметр трубы, внутренний диаметр которой примерно одному дюйму обыкновенному.
Теперь разберемся с "условным диаметром".
Дело в том, что трубы изготавливают (прокатывают) определенного наружного диаметра, но с разной (в зависимости от назначения) толщиной стенок. Поэтому для обозначения труб используют понятие "условного диаметра", то есть "особого" внутреннего диаметра трубы, которому соответствует определенный наружный диаметр.
Так, трубам с "условным диаметром" в 40 мм соответствуют трубы с наружным диаметром 45 мм. А истинный внутренний диаметр труб с "условным диаметром" 40 мм, то есть с наружным диаметром 45 мм, может равняться 35; 37; 39; 41 и 43 мм. Таким образом, у трубы с "условным диаметром" 40 мм истинный внутренний диаметр бывает равен и 35 мм, и 43 мм, не считая промежуточных значений.
Еще один пример. У водопроводной однодюймовой трубы "условный диаметр" равен 25 мм, наружный диаметр - 33,6 мм. А вот истинный внутренний диаметр такой трубы будет либо 27,1 мм (обычная толщина стенки), либо 25,6 мм (усиленная толщина стенки). Таким образом "трубный дюйм" составляет 33,6 мм, наружный диаметр, нарезаемой на такой трубе резьбы несколько меньше и равен 33,25 мм.
Шаг трубной дюймовой резьбы измеряется числом ниток на дюйм. Так, на трубах от 1" до 6" формируется резьба с одним и тем же шагом — 11 ниток на дюйм. Поэтому трубную резьбу удобно нарезать одним и тем же инструментом — клуппом, у которого предусмотрены раздвигающиеся режущие части.
В практике машиностроения сохранились и другие конструктивные элементы, основанные на дюймовой системе единиц. Примером может послужить дюймовая резьба с углом профиля 55° для крепежных изделий или дюймовая коническая резьба с углом профиля 65° для топливопроводов, масляных, водяных и воздушных трубопроводов станков и машин (последняя резьба обеспечивает повышенную герметичность соединений).
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 7:22 pm
denvoroshil
tmrus спасибо, разжевал))))
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 8:29 pm
RusWin
Практически дюймовая резьба - это внутренний диаметр, то есть внутри будет 25,4 а снаружи, скорее всего 32 +/- сколько-то в зависимости от толщины стенки.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 3:50 pm
denvoroshil
пока ждал, сделал сайлент.
плиты пришли из лазера, накосячили пока чертеж делали, но все исправимо)
сверху фото видно что не закрывает часть корпуса коробки, будем доваривать и стругать...
здесь тоже немного промахнулись))
далее плиты накладываются одна на другую и свариваются)
