Страница 32 из 41
Re: атв из латвийи 2
Добавлено: Пн июн 17, 2013 3:56 pm
andis
привет.йестъ новости :boast: на днъах достал квадровские колъоса пака толъко передние 28х10х14 и смонтировал их на оригиналъные диски от audi без передъелки диска по моиму нормалъно сели да и я выиграл 3см по высотъе из за того что колъесо нъемного раздуло.задние конъечно буду разшыръатъ.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 4:15 pm
LOSEVSG
Браво маэстро! Желаю чтобы все скорее поставил! И в серьезную грязь его на тест! :snoozer_03:
Если расшириш задние то будет разный радиус переда и зада. Соответственно выкат переднего и заднего колеса за одно и тоже кол-во оборотов коленчатого вала будет разным и редуктора будут работать на разрыв. Ширина диска должна быть на 10% больше или меньше от размера покрышки, и наоборот, это допустимые погрешности. Я могу и ошибаться но помоему шире 7" дисков штатных на старых ауди нет. А тебе надо бы 9". Так что мне кажется или зад оставлять с такими же дисками или расширять оба, ну или размер резины зада ставить 12" а диск на 9"(попадать таким образом в нужный размер намного сложнее).
Добавлено: Пн июн 17, 2013 4:37 pm
andis
зади буду ставитъ 28х12х14 они на 4.5см шире передних значит по моим разсчотом диск надо на 5см шире дъелотъ чем передние.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 4:48 pm
LOSEVSG
LOSEVSG писал(а):(попадать таким образом в нужный размер намного сложнее).
потому как у задней (более широкой) резины и коэффициент динамического сжатия/расширения другой чем у более тонкой. Вобщем конечно скоростя не большие может ни чего и не случиться такого, но стоит подумать. Кстати еще можно и давлением в покрышках не много сгладить эту разность.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 5:15 pm
andis
ну посмотру как получетса разширъу задний диск на 5см.кстати я читал что тут на форуме ктота уже дъелол подобное переднии диски 15см а задние 19см и всъо нормалъно.и йесли чесно я специалъно одъел резину на сравнитъелъно узкий диск чтобы диаметр резины нъемного увеличелса.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 5:44 pm
LOSEVSG
Тут конечно надо исходить из того что ты для себя считаеш расходным материалом в Латвии. Я проехался по 3-м разборкам искал два редуктора с блокировкой и одинаковым передаточным числом, таких как у тебя с ауди купе 89г кватро, не видели а вот А-8 есть но за два попросили около 1000$ (30 000т.руб.), для меня, если бы я их купил, первым делом была бы забота о них, и разность диаметра передних и задних колес пагубно на них влияет. А для тебя смотрю резину достать проблематичней чем редуктор, так как проекту уже два года а резина только начала устанавливаться. Поэтому решай сам что важнее и труднее достать! А так сам подумай переднее колесо 28"+3см(из-за узкого диска)= 29", а как поведет себя резина на 5см шире, хватит ли этих 5 см которые ты расшириш чтобы в такой же пропорции сжать резину до диаметра 29"? Если не угадаеш с размером сжатия диска надо будет тогда опытным путем, методом проб и ошибок разрезать и опять сваривать диск. Проше было бы использовать рекомендуемые радиусы диска.
К тому же хоть колесо и стало больше но оно теперь имеет форму овала, а мне кажеться что вездеходная резина должна иметь большую площадь сцепления с покрытием нежели высоту!
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:23 pm
andis
да но какайа йестъ рекомендуемайа шрина передних и задних дисков?тут на форуме разные цыфры паподайутса.длъа передних колъос я уже нашол три розмера 19см 18см 20см :shok:
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:35 pm
LOSEVSG
ну из названия 28"х10"х14"
28"- диаметр колеса
10"- ширина диска
14"- диаметр диска
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:40 pm
andis
LOSEVSG писал(а):ну из названия 28"х10"х14"
28"- диаметр колеса
10"- ширина диска
14"- диаметр диска
10 ета ширина колъеса диск обычно уже.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:43 pm
sivanko
Обычно диск идет на 2 дюйма уже.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:44 pm
LOSEVSG
Я так понимаю ты преследуеш цель повышение скорости АТV, за счет увеличения радиуса колеса, но мне кажеться что на такой резине и 50 по асфальту многовато! Вот я например использую для переднего моста- задний редуктор ЛУАЗа с механической блокировкой дифференциала(ПЧ=4,125), а для заднего моста- переделанный под шрусы задний мост ВАЗ 2103(ПЧ=4,1) с самоблокировкой и преднатягом 12кг(почти 100% блокировка), поэтому при одинаковой частоте вращения коленвала у меня передний мост крутиться медленнее, чем задний, чтобы выравнять выбег колеса я ставлю на передний мост маленький даиметр чтобы он пробежал больше расстояние, а на зад ставлю больший диаметр что бы его замедлить!!! :suicide_fool-edit:
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:46 pm
andrejjprv
andis писал(а):да но какайа йестъ рекомендуемайа шрина передних и задних дисков?тут на форуме разные цыфры паподайутса.длъа передних колъос я уже нашол три розмера 19см 18см 20см :shok:
да меня тоже волнует этот вотрос.у меня передние 8'' а задние 10'' я думаю передние на 5.5''диски а задние делать разварки 8'' незнаю правильно думаю или нет.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:48 pm
andrejjprv
sivanko писал(а):Обычно диск идет на 2 дюйма уже.
а если на 2.5''уже резина встанет на диск.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:51 pm
sivanko
У меня сзади разварка 7 дюймов, резина 10 дюймов. Спереди 8-ми дюймовая резина на 4 дюйма диск натянут, правда диаметр получился чуток больше.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:55 pm
andrejjprv
sivanko писал(а):У меня сзади разварка 7 дюймов, резина 10 дюймов. Спереди 8-ми дюймовая резина на 4 дюйма диск натянут, правда диаметр получился чуток больше.
значит с разницей в 2.5'' должна встать нормально.
