квадр с донора ока + замена мотора от 21083
- Sanek18rus
Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
всем привет у друга на шеви ниве ставили самоблоки, как оказалось в переднем мосту стоят сателиты нового образца которые подходят на в 8 внутреннию гранату,для тех кто будет делать редуктор с 8-ми внутренними гранатами , можно взять готовый от шеви нивы нового образца точить у токаря ничего не надо кроме пластин под сальники и упорные кольца, заказал себе самоблок от шеви нивы
- Alexandr_Panov
- Супер техник
ну зачем ты так..я только настроил себя что сначала лебедка, потом самоблок, потом резина 28-29.Sanek18rus писал(а):всем привет у друга на шеви ниве ставили самоблоки, как оказалось в переднем мосту стоят сателиты нового образца которые подходят на в 8 внутреннию гранату,для тех кто будет делать редуктор с 8-ми внутренними гранатами , можно взять готовый от шеви нивы нового образца точить у токаря ничего не надо кроме пластин под сальники и упорные кольца, заказал себе самоблок от шеви нивы
какова цена вопроса? и какой тип, можно бы ссылочку если есть. а то в инете много всего
- Sanek18rus
винтовая с преднатягом 5 или 7 кг какую привезут, цена 7500р привезут из Тольятти ссылки нетAlexandr_Panov писал(а):ну зачем ты так..я только настроил себя что сначала лебедка, потом самоблок, потом резина 28-29.Sanek18rus писал(а):всем привет у друга на шеви ниве ставили самоблоки, как оказалось в переднем мосту стоят сателиты нового образца которые подходят на в 8 внутреннию гранату,для тех кто будет делать редуктор с 8-ми внутренними гранатами , можно взять готовый от шеви нивы нового образца точить у токаря ничего не надо кроме пластин под сальники и упорные кольца, заказал себе самоблок от шеви нивы
- Sanek18rus
заснял как работает бк , датчик скорости не подцепил еще, выпуск надо переделать мешает, а сам комп очень понравился, можно все показания корректировать, про скорость, замеряешь расстояние, пробега допустим 5 км, смотрим на компе , а там будет 25 км примерно , изменяем на реальный пробег 5 км , показания спидометра будут изменены на как должно быть, и с баком тож можно
- Sanek18rus
По подробнее распиши потом что и где точили.
- Андрей 318
ШРУСы, вставленные в самоблок, руками прокручиваются относительно друг друга?Sanek18rus писал(а):всем привет , пришел самоблок все подходит кроме стопорного кольца на гранате
- Sanek18rus
от руки не проворачиваются, а колесом в собранном ввиде на шниве крутили,очень тугоАндрей 318 писал(а):ШРУСы, вставленные в самоблок, руками прокручиваются относительно друг друга?Sanek18rus писал(а):всем привет , пришел самоблок все подходит кроме стопорного кольца на гранате
- Sanek18rus
хорошо сфоткаю когда токаря сделают,точить нужно шестерню в которую вставляеться граната,внутри нужно сделать проточку чтобы стопорное кольцо фиксировалосьak68 писал(а):хорошая новость!
- владимир 122
Отличная новость!
Ширина точеной шайбы какая?
- Sanek18rus
ширина 7мм она же и стояла на том местевладимир 122 писал(а):Отличная новость!Ширина точеной шайбы какая?
самоблок случаино не val racing называетса?
У меня стоит вал рейсинг дисковая, на переднем мостуandis писал(а):самоблок случаино не val racing называетса?
- Sanek18rus
нет avr , а может и тоже самоеandis писал(а):самоблок случаино не val racing называетса?
- Sanek18rus
