Восстановление "Спринт"-а!
alkozlov
Re: Восстановление "Спринт"-а!
Сообщение alkozlov »
Не клапон а клапан! Когда гнет, то, как правило, только замена оныx. Редко когда что-либо еще под замену идет, кроме клапанов...
P.S. Вскрытие показало, что загнуло только впуск. Сегодня вторую головку собрал!
валера
Сообщение валера »
С чего загнуло то? пересторался с перекрытием?
alkozlov
Шестерню крутил.
Двоешник
Сообщение Двоешник »
когда гнёт клапана..ремонт встаёт с большим разбросом работы...от простого замены клапана....до замены поршня....смотря на каких оборотах ремень оборвало ( как правило именно по этой причине происходит встреча поршней с клапанами..) на 1.5 8 клап..этого не случается...на 1.5 16клап....постоянно..
может произойти: раскол поршня, загибание клапанов и вывод из рабочего состояния направляющих втулок клапанов, пробитие гидрокомпенсаторов..Так что почаще меняёте ремень ГРМ, а при сборке необходимо провернуть ключом коленвал 2-3 раза..
gjbeats
Сообщение gjbeats »
а чего не проверял запас сколько крутить можно?
alkozlov
После пожара и йух насос! Поздно уже, вторую поставил!
ALEKS1971
Сообщение ALEKS1971 »
alkozlov писал(а):По электрике осталось поставить только вот это.
А пока оно ехало, я сделал бак.
ALEKS1971
Какой толщины металл использовали для бака?
alkozlov
1мм.
alkozlov
Завел, поехал на улицу. Валит знатно!!! :dance3:
Вот такое маслице налил в коробку!
Денег стоит, немеряно... :cool:
Ну и несколько свежих фоток...
P.S. Ну, и как бы, считаю проект законченным. Осталось только крылья повесить, думаю, за неделю управлюсь...
Martoos
Сообщение Martoos »
как с резиной себя ведет? небось хватает снег жутко, блин) завидую)
молодец оперативно и качественно!
Когда планируешь первый "бой" ? )
да кстати как пружины сзади себя показали?
валера
Сообщение валера »
лучше денег за масло отдать чем потом в коробку и движку чинить
edik7470
Сообщение edik7470 »
motul хорошее масло моя люсида 5 лет на нем ездит
alkozlov
Martoos писал(а):как с резиной себя ведет? небось хватает снег жутко, блин) завидую)
Отвечаю по порядку!
1. Снега нет, есть только наледь, дальше территории сервиса, на дорогу, где асфальт, не выезжал. Трогается бодро, наледь прогрызает до асфальта, чуть руля повернешь и пару оборотов вокруг своей оси сделать можно! Управляемого заноса на льду не получается, срывается на юз.
2. Спасибо! :blush2:
3. Вроде, в мае, в Оренбугр, если позовут... :blush2:
4. Про пружины еще сам не понял, т.к. лед, но, вроде, нормально! :wink:
валера
Сообщение валера »
на 9мая вроде собераются делать в тюльгане. Ты че звонил то? я не слышал :hi:
