Помогу купить двигатели "LIFAN"
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
дмитрий 1973, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Александр двигатель получил.Спасибо большое.Всем доволен.
Иван 66
Здравствуйте, Иван.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
С уважением Александр
Здравствуйте, Иван.
Добрый день!
Хотелось бы приобрести:
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8000р.
Каковы условия оплаты? Доставка желательно ПЭК.
Спасибо.
Спасибо.
Демон, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Купил двигатель лифан, 15 л.с. С электро стартером и редуктором, вот хочу понять есть ли там катушка освещения? Если да то как найти выводы? Обозначения такого двигателя могут отличатся или нет ? У вас обозначения LIFAN 190F-RD, а у меня помойму на коробке написано LIFAN 190F-RH какое отличие мужду ними?
mk-2, здравствуйте.
Если мотор Lifan и установлен эл.стартер, то под маховиком должна быть установлена катушка освещения/заряда.
Смотрите провод, выходящий из-под кожуха вентилятора в районе реле датчика уровня масла и уходящий в блок управления зажиганием.
Про обозначение "190F-RH" слышу впервые. Можно посмотреть на фото вашего мотора?
С уважением Александр.
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Скоро в гости к нам придет
Развеселый Новый Год!
И подарков целый воз
Приготовил Дед Мороз!
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ.
(цены актуальны при заказе моторов в декабре-январе)
Предложение на 24.12.2013г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3400р.
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 3700р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 3700р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 7300р.
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 7600р.
- Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 7800р.
- Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9600р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 25000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 7900р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 10700р.
- Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 12500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редутором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 9000р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 4800р.
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти для двигателей в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
На "послепраздников" анонсировано поступление узлов сцепления и мощных катушек освещения.
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ.
Двигатели Lifan
Может перепутал расположение букв! Будут выходные обязательно сфоткаю! Как узнал от покупателя, он это двигатель приобретал у вас в мае! Двигатель выглядит также как у вас на фото, с редуктором и стартером! Есть фотографии как обнаружить эту катушку? Провод идет под баком и уходит во внутрь где вителятор! Это он? Она я так понимаю подзаряжает акамулятор? И еще интересно что за мощная такая катушка освещения? И подойдет ли она на мой двигатель? Какова ее цена?N.Al-dr писал(а):mk-2, здравствуйте.
mk-2, добрый вечер
Уточните маркировку.. Если мотор брали у меня, то должно быть 190F-RD..
Провод под баком - от катушки ЗАЖИГАНИЯ.
Видео по установке более мощной катушки:
http://www.youtube.com/watch?v=uaFK_JfN ... r_embedded
К сожалению, цены пока ещё не известны.
Александр.
Александр.
Я так понимаю провод должен выходить как на видео с этой стороны?Так это получается просто она двойная, так ведь? А с боку выходит коричневый провод это с нее?
Да. Это "+". "-" в штатной катушке уходит на массу.
Александр.
Александр.
А коричневый точно + с катушки ? Так если коричневый + с катушки то в его соединение надо подсоединить лампочку а минус с лампочки либо на акамулятор либо на массу? Я так понимаю? Спасибо что возишься со мной! Плохо что в инструкции не чего не написано!
mk-2
По подключению фары..
Под маховиком установлена катушка для вырабатывания переменного тока, "-" идёт на массу, "+" проводом уходит в замок зажигания (выходит из под кожуха вентилятора в районе расположения реле и провода датчика уровня масла). Диод для преобразования переменного тока в постоянный находится или в блоке зажигания, или в ПВХ оплётке пучка проводов на входе в блок зажигания (определяется на практике последовательным исследованием по проводу от катушки). После диода провод запитан в цепь аккумулятора для его заряда (я бы сказал "взбодрения")
Для подключения оптики нужно частично разобрать блок управления, разобраться что к чему, найти диод и сделать врезку в провод после него. Мощность катушки - 10-15Вт, так что рекомендуется подключать светодиодную оптику.
Александр.
Александр.
Когда будет известна цена мощной катушки?
