Мотовездеход Шмель. 2х1
водолей
Re: Мотовездеход Шмель. 2х1
Сообщение водолей »
Видюшка:
:mr47_04:
водолей
Сообщение водолей »
Сделал рычаги :
Таким профилем бак обтянул:
Козырьки на вилку:
Движок ушатан был. Поршень расколот и лягался в цилиндре , кольца 2мм зазор Шлифанул цилиндр под новый поршень, палец и кольца. Купил карб 65 Г. Завелся сразу. Тянет класс. Обкатаю жужжать будет мощьно.
Боцман
Сообщение Боцман »
водолей писал(а):Движок ушатан был. Поршень расколот и лягался в цилиндре , кольца 2мм зазор Шлифанул цилиндр под новый поршень, палец и кольца. Купил карб 65 Г. Завелся сразу. Тянет класс. Обкатаю жужжать будет мощьно.
Главное обкатать правильно и все будет гуд! Володя, молодец! :hi:
Боцман
Сообщение Боцман »
ruslan oppozit писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=SztWx1Xo0KE Я вот такой хочу замутить как нить!
Да, аппарат серьезный. Вот тут про него написано и показано http://www.mtv-t.ru/
slava_gor
Сообщение slava_gor »
Аппарат классный получается, :good: только не близко ли крылья к колесу. Когда-то я ездил на "Туле" по грязи, - главная проблема - наматывается грязь на колеса и застревает между крылом и колесом. Мы тогда еще поднимали крылья повыше, чтоб по грязи не забивалось.
водолей
Сообщение водолей »
У нас песок .
водолей
Сообщение водолей »
Обкатываю аппарат, маслице не жалею. Ограничитель в карбе не ломал, но и так едет везде. На косогоре колеса не соскальзывают, на 1пер. танк.
Заносов на песке нет, чуть рулить потруднее из за ширины колеса. Закапывается в песчаный подьем, слезеш он и выехал .
Потом звезду ведущую, побольше поставлю. Вилку перебрал , мозги новые поставил. Заряд пошел, фары как лазеры лупят.
На зад. амортиках просели пружины, но удара нет. На изготовление буду поискать.
водолей
Сообщение водолей »
Прикатка:
водолей
Сообщение водолей »
Новые амортики :
водолей
Сообщение водолей »
Дождался снега :
http://youtu.be/dOPUhojDeo8 http://y ... 8gq8X96SAY
Заменил ведущую звезду с 9з. на 13з. скорость поднялась.
В канавах реву меньше. После переварки амортов. , коротнула катушка.
Ездили в двоем - жестковаты аморты. Зато на дороге стоит отлично.
водолей
Сообщение водолей »
Заскучал и тюнингнул :
Поставил фильтр нулевичек. Мотик залетал :good:
Багажники держат 105 кг. :hi:
семен36
Сообщение семен36 »
Водолей,а как ведёт себя с такой резиной в поворотах?
RusWin
Сообщение RusWin »
Нулевичок? Потом поршневую с цилиндром в помойку выкинешь.
водолей
Сообщение водолей »
семен36
Нормально. Есть подруливание, в колеях.
RusWin
Глупый я , глупый.
И зачем поролонкой обернул и капрошу сверху надел ( 60 дэн с начесом).
