Квадр на базе 99
Re: Квадр на базе 99
У меня от Урала стоит,расширенный вставкой где-то на 8-10 см.
- Тамбовский
Эдос 21 спасибо. А какая общая длина руля получилась? Просто хочу сделать сам руль из нержавеющей трубы.
На вскидку не вспомню,если не забуду могу завтра померить
- Тамбовский
Померей если не забудешь.
Прямая линия,проведенная от крайней левой точки руля до правой равна 85 см.
- Тамбовский
Докладываю о проделанной работе.
общий вид. И связал передний мост.
С задним мостом появилось несколько проблем. Очень мало места.
Так что новогодние каникул поработал с квадром.
как по мне -так сильно все громоздко и увесисто .автор конечно молодец.но я представляю,чтоб ты сварганил если бы у тебя случайно завалялся мотор и задний редуктор от белаза.и назвал это квадриком.
- soldatas213
Тамбовский а пачиму Tи ниставил длиний редуктор в перед квадра, тогда би полуоси били почти одинаковои длини. Тогда длинаи редуктор прашол по ниболшому углу близи блока двигателя.
- Тамбовский
Можно и из БЕЛАЗа.димитрий писал(а):как по мне -так сильно все громоздко и увесисто .автор конечно молодец.но я представляю,чтоб ты сварганил если бы у тебя случайно завалялся мотор и задний редуктор от белаза.и назвал это квадриком.
- Тамбовский
Что нашел из того и делаю. Редуктора на Ауди не легко найти в России.soldatas213 писал(а):Тамбовский а пачиму Tи ниставил длиний редуктор в перед квадра, тогда би полуоси били почти одинаковои длини. Тогда длинаи редуктор прашол по ниболшому углу близи блока двигателя.
- Тамбовский
Вот сегодня разжился резиной.
http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... -14-Москва
- soldatas213
нитак миня понил. У тибя же уже эсть оба редуктора. толка один длиний другои кароткий. Пачему когда делал раму их мистами непоменял если видел проблему с полуосими ?Тамбовский писал(а):Что нашел из того и делаю. Редуктора на Ауди не легко найти в России.soldatas213 писал(а):Тамбовский а пачиму Tи ниставил длиний редуктор в перед квадра, тогда би полуоси били почти одинаковои длини. Тогда длинаи редуктор прашол по ниболшому углу близи блока двигателя.
- Тамбовский
Была токая мысль и примерял длинный на перед. Тогда двигатель еще дальше от передка отодвинется и в сторону еще см на 4 сдвинется. Так что не вариант. Пусть будет длинный. И редуктора надо было б по ниже опустить. Но что получается то получается. Здесь нет ни одного одинакового квадра.
а чего стойки наружу смотрят???мне почему то кажется, что наклон должен быть все-таки немного внутрь!
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
- Тамбовский
Редуктора ниже надо было опустить. В привода упираются. Буду потом переделывать.Graf37 писал(а):а чего стойки наружу смотрят???мне почему то кажется, что наклон должен быть все-таки немного внутрь!
