Страница 4 из 6
Re: Квадрик из Костромской области 2
Добавлено: Пт апр 20, 2012 4:09 pm
Darius
Андрей 318 писал(а):Sergey 38 писал(а):Рама-редуктор
Новый шаг в развитии самодельной техники, такого я еще не видел :shok:
Идея весьма интересна, но наверное очень трудоемка. Какой металл использовал на этот "хребет"?
harosaja konstrukcija,esco nado bylo tarmaza v nutri sdelat.....
Добавлено: Пт апр 20, 2012 4:58 pm
Кулибин58
засадить лиск прямо на звезду на заднем редукторе)) и грязи не так много и тормозная система минимум в 4 раза легче выйдет, и нагрузки на все что за диском при торможении будут меньше+равномерное торможение всех 4х колес
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:45 pm
denvoroshil
внутри маслянная ванна, тормозам будет неприятно)
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:18 pm
Кулибин58
они же снаружи буду это раз, и всетаки короб должен быть герметичен (сапун всеравно не помешает) это два, ну и в родне на валу стоит редуктор это можно сказать три
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:31 pm
Sergey 38
Berl писал(а):Ход задней и передней подвески, какой получился?. Хороший квадрик, молодца.
Спасибо за оценку моих трудов, приятно общаться с понимающими людьми. Ход подвески не мерял, а просвет получился 30 см.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:38 pm
Sergey 38
Кулибин58 писал(а):засадить лиск прямо на звезду на заднем редукторе)) и грязи не так много и тормозная система минимум в 4 раза легче выйдет, и нагрузки на все что за диском при торможении будут меньше+равномерное торможение всех 4х колес
Есть одно но: при переключении на задний ход тормоза будут отсутствовать или я вообще не смогу переключиться если зуб на зуб попадет, а с передними я от этого избавлен, хоть и немного тяжелее.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:40 pm
Sergej Tihan
Сделано на отлично
Мне-бы столько терпения так всё обработать. Ещё-б движок помощнее, ему-бы цены не было!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:42 pm
Sergey 38
Sergej Tihan писал(а):Сделано на отлично
Спасибо, сам себе удивляюсь, хватило бы только
терпения доделать.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:00 pm
Кулибин58
Sergey 38 писал(а):Кулибин58 писал(а):засадить лиск прямо на звезду на заднем редукторе)) и грязи не так много и тормозная система минимум в 4 раза легче выйдет, и нагрузки на все что за диском при торможении будут меньше+равномерное торможение всех 4х колес
зуб на зуб может попасть и без участия тормоза, и никто не заставляет использовать его практически как ручник, можно им и пограть, да и собственно какая разница где стоять диску за редуктором или перед ним, хотя косяк есть, на нейтралке в редукторе тормозов не будет)) самое главное чтобы задний ход воткнулся а там они опять появятся, зато какая сразу экономия веса, для планетовского мотора это актуально
Добавлено: Пт май 04, 2012 10:49 pm
Sergey 38
Вот и свершилось- аппарат доделал и от души покатался. Впечатлений море и все положительные, очень хочется еще.
Фото доделанного:
после купания:
Добавлено: Пт май 04, 2012 10:59 pm
Евгений96
:clapping: молодец. Подскажи как сделал рулвое.
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:18 pm
Sergey 38
Евгений96 писал(а)::clapping: молодец. Подскажи как сделал рулвое.
Все просто: вверху на трубе фторопластовая втулка, а в низу 08 шаровая. На фото немножко видно. Если нужно поподробней могу сфоткать в выходные.
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:30 pm
Евгений96
Буду очень благодарен. пересмотрел много вариантов пока что то не могу подобрать. вот с шаровой вроде как боле менее лучше должно быть.
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:32 pm
Евгений96
Sergey 38 писал(а):Berl писал(а): Ход подвески не мерял, а просвет получился 30 см.
Этих 30 см хватает или нет? Спасибо за ответ
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:40 pm
Sergey 38
Евгений96 писал(а):Буду очень благодарен. пересмотрел много вариантов пока что то не могу подобрать. вот с шаровой вроде как боле менее лучше должно быть.
Шаровая сильно экономит вес и снижает трудоемкость, при установке рулевого вала верхняя опора просто приваривается по месту, так и делай. Нашел еще старое фото:
