квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
brdm-120
Re: квадроцикл 4х2 с двигателем ява-250
Сообщение brdm-120 »
brdm-120
brdm-120
Farspeed
Сообщение Farspeed »
igor6744467 писал(а)::clapping:
brdm-120 писал(а):Вот с таким трубогибом гну трубы
:clapping: СПАСИБО :hi:
Вот таким трубогибом то же нормально гнуть трубы, им легче работать.Можно самому такой зделать .
Терри Гудкайнд
Перж
Сообщение Перж »
Маятник закончен? В таком виде его будет скручивать.
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин »
brdm-120 писал(а):....
brdm привет.такой вопрос:ось цельная?шлицы на станке нарезал?
Похоже с механичкой проблем нет?
brdm-120
Ось цельная, шлицы резали на станке.Любые проблемы можно решить если очень захотеть))))
brdm-120
Перж писал(а):Маятник закончен? В таком виде его будет скручивать.
Маятник еще не закончен буду усиливать, просто трубы закончились))
brdm-120
brdm-120
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 »
Привет всем!
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 »
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 »
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 »
Кулаки со ступицами ваз2101, рычаги самодельные,сайлентблоки на рычагах от ваз 2108,амортизаторы передние восход задние иж,шаровые нижних рычагов от ваз 2101 ,шаровый верхнего рычага рулевой наконечник ваз 2101 короткий,рулевые наконечники ока,двигатель ява250,задняя ось раньше стояла на картофелекопалке потом по моим чертежам его расточили на токарном станке дальше фрезеровщик нарезал шлицы для установки туда ступиц ваз 2108 ,по середине вала вырезали паз для шпонки ,вал держится на 4 подшипниках 206 закрытые,задняя звездочка от мотоцикла иж ,тормозной диск с суппортом от ваз2108 ,главный тормозной цилиндр это цилиндр сцепления ваз2101.,руль от мотоцикла минск ,рама от явы 350.
владислав валерич
Сообщение владислав валерич »
всё супер, порадовала задняя ось)) :clapping: с ней не грех было бы сделать раму как у shurik2141)) :blush2: но это сугубо личное мнение))
