Чёрный коршун
MegaV
Re: Чёрный коршун
Сообщение MegaV »
После поездки на речку
sivanko
Re: Чёрный коршун
Сообщение sivanko »
MegaV писал(а):Перевернул и поменял с левой на правую, а справой на левую ступицу ту деталь в которую входит рулевая тяга. Ещё перевернул деталь на которую супорт крепится, он теперь впереди.
:good:
Добрый день. А рулевой рычаг каким изменениям подвергся? У меня упирается в гайку шаровой. Нужно вырезать кусок.
MegaV
Re: Чёрный коршун
Сообщение MegaV »
Привет. Да, я немножко болгаркой подрезал, думаю на прочность несильно повлияет, снял милиметров пять.
sivanko
Re: Чёрный коршун
Сообщение sivanko »
MegaV писал(а):Привет. Да, я немножко болгаркой подрезал, думаю на прочность несильно повлияет, снял милиметров пять.
А в каком месте снимал? Там где гайка упирается? Я смотрел можно снять где-то 5-6мм в тех местах где рычаг соприкасается с цапфой.
MegaV
Re: Чёрный коршун
Сообщение MegaV »
Снимал где гайка упирается, Ваше решение в голову не пришло, думаю стоит попробовать.
MegaV
Re: Чёрный коршун
Сообщение MegaV »
После первой длительной поездки со скоростью 50-60км/ч порвался пыльник (стоял чёрный) на ШРУСе у коробки, выбросило смазку, заменил на более плотный серого цвета. После пробега около 300км порвался второй пыльник у заднего моста. Похоже на то что порвало самой смазкой при быстром вращении, центробежная сила сделала своё дело. Пыльники в месте прорыва очень тонкие, примерно 1мм, похоже брак. Серые пока ходят.
karel-78
Re: Чёрный коршун
Сообщение karel-78 »
:good:
Спасибо большое за подсказку.сегодня переделал ступицу как у тебя,всё получилось :good: ,правда провозился долго пока снял эту рулевую сошку(прикипела зараза болты еле выбил)
sivanko
Re: Чёрный коршун
Сообщение sivanko »
Добрый день. А сколько клиренс спереди? Резина вроди 175 на 70?
MegaV
Re: Чёрный коршун
Сообщение MegaV »
В передней части в самом низком месте 270мм. Резина 175/70.
MegaV
Re: Чёрный коршун
Сообщение MegaV »
Сделал себе гусеницы на пробу, покупал только ступичные подшипники остальное самоделка.
Что то фотки вставить немогу, пишет Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
sergei48
Re: Чёрный коршун
Сообщение sergei48 »
очень интересно про гусеници!?
Тамбовский
Re: Чёрный коршун
Сообщение Тамбовский »
Твоё.
Тамбовский
Re: Чёрный коршун
Тоже интересно. Можно по подробней.
RusWin
Re: Чёрный коршун
Сообщение RusWin »
По идее должен зарываться.
MegaV
Re: Чёрный коршун
Сообщение MegaV »
Для езды по глубокому снегу он и так слишком тяжёлый, я гусеници делал чтобы снег чистить, буксовать будет меньше чем на колёсах и тяга побольше. Теперь надо снегоотвал сделать.
Вот и фотки появились, спасибо за помощь.
