Страница 4 из 7
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Пн май 17, 2010 9:43 am
				По моему сзади выгоднее не продольные рычаги, а такая конструкция, ведь чтобы двигатель обойти надо либо рычаги узкие делать, либо колею широкую.
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Пн май 17, 2010 12:06 pm
				 SergeyST
				Bookvoed - у меня были мысли до постройки колеса перевернуть (видел так не однажды на Нивах делают), так вот тут прикидывал с задними колесами, если их перевернуть то кулл получается и все рычаги свободные для доступа и полуоси наращивать не надо или подбирать. ;) Завтра щелкну и загружу на общее обсуждение.
Всем большое спасибо.
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт май 18, 2010 4:39 am
				 toxin
				SergeyST писал(а):Bookvoed - у меня были мысли до постройки колеса перевернуть (видел так не однажды на Нивах делают), так вот тут прикидывал с задними колесами, если их перевернуть то кулл получается и все рычаги свободные для доступа и полуоси наращивать не надо или подбирать. ;) Завтра щелкну и загружу на общее обсуждение.
если восмерошные поставить по гоизнтали тоисть упор под стойку пользовать в качестве рычага
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт май 18, 2010 9:38 am
				То будут проблемы с прокачкой тормозов... хотя конечно они решаемы.
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт май 18, 2010 10:09 am
				 toxin
				Bookvoed писал(а):То будут проблемы с прокачкой тормозов... хотя конечно они решаемы.
ктото уже пробавал я кстати такой вариант расщитую :sad:
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Пн май 24, 2010 12:19 pm
				 SergeyST
				рулевую сделал, двигатель прикрепил...
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт май 25, 2010 8:22 pm
				 SergeyST
				процесс идет, но без ажиотажа.
купил амортизаторы от классики задние, ставим на перед.
думаю с месяц повозиться со всеми причиндалами придется.
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт май 25, 2010 8:43 pm
				 SergeyST
				небольшое дополнение:
рулевая рейка от восьмерки, карданчик рулевой от 2107, тяги от классики+2108. Тяги пришлось обрезать и варить.
передняя часть - амортизаторы от классики задние (писал уже), пружины от 2108 задние (об этом чуть позже подробней напишу).
Задние амортизаторы хочу попробывать поставить все от 2108. Пугает - не слишком ли они мягкие будут, так как основной вес там будет. (если что - болгарка и сварка есть :))
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт май 25, 2010 10:39 pm
				Интересует конструкция чашек пружин на амортизаторах. Можно фотки поподробне?
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Ср май 26, 2010 8:06 pm
				 wat
				SergeyST Шустро вы!)  Сделайте пожалуйста поближе фотки задней подвески.
Задние аортизаторы ВСЕ,это задние и передние по два назад?)
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:09 am
				 ice_sar
				какая-то она огроменная просто
а рама явно хлипкая
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Вт июн 01, 2010 5:49 pm
				 SergeyST
				ice_sar писал(а):какая-то она огроменная просто
а рама явно хлипкая
хлипкая в каких местах? извини - трубой ХК сталь 20 40х2 нужно всю по периметру обрешотку делать, что бы по весу на БЕЛАз тянула???
а во вторых я не собираюсь участвовать в гонках на выживание, где ее будут дубасить со всех сторон!
в третьих рама не до конца проварена и не все еще элементы стоят.
огроменная - на 150мм длиннее собрата (3150мм), а по ширине на 50мм
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Ср июн 02, 2010 11:39 am
				Пока машина не закончена судить рано. На открытом месте, с обвесом и нормальными колесами будет совсем другой вид.
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:12 pm
				 ice_sar
жесткость рамы обеспечивается не диаметром трубы, а раскосинами - я ни одной не вижу - передней главной дуги нету, на задней - диагонали нет - при ушах: сложится
боковой защиты нет вообще никакой
за то там где не надо - нагорожено мама не горюй - из какой такой надобности сзади над мотором ворота высоченне сделаны? что они там усиляют/защищают? это к слову о белазе
любая багги рано или позно сделает уши
				Re: Багги + ВАЗ2108
				Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:44 pm
				 SergeyST
Для одаренных - ...в третьих рама не до конца проварена и не все еще элементы стоят.(пост выше)
на последних фотах- багги висит на домкратах, раскосы и диагонали буду немного позже, так как они в момент постройки создавали бы неудобства для установки различных элементов.
А по поводу "ушей" - так же судить и об авиации, все равно, рано или поздно самолеты попадают вниз. ;) летайте компанией Аэрофлот!!! :)
