МЕХАНИК
по шлицам подходит, он в редуктор втыкается.
у меня там свои заморочки, 2121 не подходит в конкретном случае.
ступицы от 2108 и 2121
Естественно по диаметру гранаты.по диаметру гранаты, нормальной сваркой
То что делают сварные шруса это факт, я видел их много раз, весь вопрос как раз в термообработке и обеспечении соосности. Просто если бы это было так просто никто бы спортивные шруса не покупал, а делали сами. А при сварке метал калиться или отпускаеться?МЕХАНИК писал(а):Отпустишь метал - выкинешь деталь.
На одном форуме было такое решение проблемы сварки ШРУСов, речь шла о сварке самого вала:
Берутся два куска вала, на токарном станке в торце сверлится отверстие и нарезается резьба М10 или М12, также точится втулка с внутренним диаметром вала, далее заворачивается шпилька в оба вала до их упора, она и обеспечивает соосность, потом надвигается втулка и все это хозяйство обваривается по периметру.
Вроде прочность должна быть обеспечена, хотя мАпед не мой.
в самом шве калится, а рядом - отпускается. именно поэтому чаще всего ломается рядом со швом и многие не понимают почему именно рядомVyilon писал(а):А при сварке метал калиться или отпускаеться?
не до этого было, буду на следующей неделе у спортсменов - ещё раз всё узнаюГенчик писал(а):могу узнать точно в четверг, как было с этой багги .
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
.Nitro,если не секрет,а как там все это сделано на багги Лескова
