Страница 4 из 15
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:00 pm
Molot
Зачем нужна вся эта красота?
Чтоб по гаражам ездить?
Надо на ней на улицы выезжать, а вот тут конструктив уже не позволит...
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 8:46 pm
мятников константин
да я и собираюсь по улицам ездить.просто покрасить надо да оптику поставить.салон хоть временный придумать.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 9:45 pm
эдуард
смотрите хонду-прелюд 88 года там хорошо и просто.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 9:48 pm
мятников константин
эдуарду меня всё самопал,так надо соответствовать
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 10:06 pm
эдуард
японцы не сами придумали, так что не грех перенимать передовой опыт, у хонды механизм по типу кривошипного. только не шатун а сухарь таскает а тот в свою очередь поперечную рулевую тягу. в зависимости от угла поворота меняется направление перемещения очень просто
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 10:09 pm
мятников константин
эдуард вы пр что?я думал про салон.
пишите в личку
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:23 pm
мятников константин
Re: самоделка,но не багги.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 11:56 pm
almaznic
непонятно....
взят кузов, порезан....а почему сразу не на раме? из за чего? какие то тех условия для того чтоб в будующем была возможность зарегистрировать сей Автомобиль? Или просто невозможность в гаражных условиях решить все технологические проблемы что возникают при изготовлении рамы...
Добавлено: Пт дек 04, 2009 8:36 pm
мятников константин
я считаю,что надо упрощать конструкцию.ничего не изобретая,делаю платформу на конкретных агрегатах,подходящих под мою концепцию в месте с лонжеронами и подходящими частями кузова.сверху части из труб,усиленые сталью от 1мм до 2мм.выстукиваю панели для обвеса и подгоняю.в целом там много частей рамы,просто она интегрирована в кузов.
с регистрацией решено.надо покрасить и поехали!
ещё есть момент:была задача сделать максимально низкой под мой рост(185),поэтому делал по приблизительному рисунку-вид сбоку.остальные ракурсы мне были неважны.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 12:47 am
almaznic
мятников константин писал(а):я считаю,что надо упрощать конструкцию.ничего не изобретая,делаю платформу на конкретных агрегатах,подходящих под мою концепцию в месте с лонжеронами и подходящими частями кузова.сверху части из труб,усиленые сталью от 1мм до 2мм.выстукиваю панели для обвеса и подгоняю.в целом там много частей рамы,просто она интегрирована в кузов.
большое спасибо
те как я понял Вы попросту использовали донора с внедрением и доработкой в не м элементов рамы....Я понимаю что еще мало катались...но просто интересно как держаться места сварки пытались ли чем то сбросить нагрузку от сварки...если сие делали то как?...ибо меня тормозит уже год именно это проблема. все разговоры про то что на пространственной раме сие ненадо..летом были в пух и прах разьвеянны...даже стеклопластик после термообработки и сброса напряжений дает неплохой эффект по прочности....так что интересно Ваше мнение как спеца....и Ваши мысли по данной теме.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 11:32 pm
мятников константин
я катался на всех машинах каждый день по несколько лет.о каком то напряжении и не думал,правда я варил газом и всегда комбинировал трубы с элементами кузова.автоматом варил только шестую.
есть один секрет:точечная сварка самая крепкая.по возможности я стараюсь делать точки и делать отбортовки в швах,что б кузов мог играть.ещё варю достаточно толстые усилки.
вобщем то я только стремлюсь к идеалу,а не идеал.поживём-увидим.
просто иду к цели,а подварить или подправить всегда смогу в процесе эксплуатации.
такой сложный проект делаю впервые и до недостатков пока далеко.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:15 pm
мятников константин
Добавлено: Сб фев 20, 2010 8:49 pm
мятников константин
сегодня доделал механизм поворота задних колёс.шестерни оказались калёные-звенят на весь гараж.редукция похоже попала в точку.
http://photofile.name/users/kostiasam/96263648/?page=2
Добавлено: Пн мар 01, 2010 12:51 am
мятников константин
почти доделал управление задними колёсами.ссылка в предыдущем сообщении.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 9:56 pm
мятников константин
привет всем!поле долгого перерыва решил потренироваться с пластмассой.с помощью паяльной лампы и шкурки своял джостик.
и сделал первые шаги с крылом.
