Страница 4 из 5
Добавлено: Пт авг 24, 2007 9:11 am
МЕХАНИК
solomon писал(а): 4х4
Мне всё-таки кажется, что полный привод на мотоборде, это перебор.
Как преодолевается припятствие? Пилот переносит вес на заднюю ось, и приподнимает переднюю. Затем переносит вес на переднюю, и приподнимает заднюю. У меня этот манёвр не получается, зато, парнишка которому я переделывал машинку, выполняет его очень лихо. Может просто надо больше времени уделять тренировкам?
Или поменять вид спорта, как говориться: Если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для Вас.
Добавлено: Пт авг 24, 2007 9:17 am
МЕХАНИК писал(а):solomon писал(а): 4х4
с парашютным спортом прикольно :mr47_04:
Добавлено: Пт авг 24, 2007 12:36 pm
Зло
МЕХАНИК
Вы дали ссылку на мост RHINO-TURF хотя эта доска ведет себя хуже RHINO-JUMP на скорости по асфальту. RHINO-JUMP имеет привод только на одно колесо меньше размер колес меньше ширина колес и меньше пятно соприкосновения с дорогой. У меня есть RHINO-JUMP и я долгое время вел тест драйв RHINO-TURF. Доски замечательные но при болтанке а она возникает на 30 - 40 км пилот улетает. Я был дважды свидетелем как улетали на джампе так перед полетом передний мост оторвался от земли подобно катеру а дальше уже надо видеть. Очень напоминает ощущение человека с этого форума который собрал на базе запорожца баги и после 80 начинает понимать что нагруженная задняя ось и разгруженная передняя очень плохо. У RHINO-TURF диаметр оси 12 мм поэтому ее проще реализовать а я вот при диаметре 10 мм не стал рисковать с целиковой передней осью.
Что касается угла изибов так это мне кажется золотая жила.
У нас многие выпремляют задний мост чтоб быстро гонять по прямой.
Правда эти товарищи испытывают сложности при езде по пересеченке или змейкой.
Добавлено: Пт авг 24, 2007 12:54 pm
МЕХАНИК
Зло писал(а):Вы дали ссылку на мост RHINO-TURF хотя эта доска ведет себя хуже RHINO-JUMP на скорости по асфальту. RHINO-JUMP имеет привод только на одно колесо меньше размер колес меньше ширина колес и меньше пятно соприкосновения с дорогой. У меня есть RHINO-JUMP и я долгое время вел тест драйв RHINO-TURF.
Поставьте обгонные муфты и будет два ведущих.
Зло писал(а):Доски замечательные но при болтанке а она возникает на 30 - 40 км пилот улетает. Я был дважды свидетелем как улетали на джампе так перед полетом передний мост оторвался от земли подобно катеру а дальше уже надо видеть
А может так быстро и не надо.
Зло писал(а): RHINO-TURF диаметр оси 12 мм поэтому ее проще реализовать а я вот при диаметре 10 мм не стал рисковать с целиковой передней осью.
Диаметр оси ограничен только внутренним диаметром обгонной муфты,и то только по краям оси (в районе ступиц).
Добавлено: Пт авг 24, 2007 2:55 pm
Зло
Там мост отличается от турфа. Там глобально переделывать надо.
Может и не надо но все кто встают начинают гнать. И как правило падают после предварительного инструктажа где я явно заявляю чтоб быстрей меня не ехали;) У меня крейсерская 25 я хочу поднять в двое.
Ага именно там и гнется ось.
У сварщиков есть выражение где тонко там и рвется.
А вообще по хорошему подвеску надо ставить автомобильную но я ее не разу не юзал поэтому это будет следующая разработка.
Добавлено: Чт авг 30, 2007 7:16 pm
12uu21
МЕХАНИК писал(а):... зато, парнишка которому я переделывал машинку, выполняет его очень лихо. Может просто надо больше времени уделять тренировкам?...
А где этот парнишка гоняет-то ?
Добавлено: Пт авг 31, 2007 1:29 am
Зло
12uu21
Судя по всему в крыму.
Добавлено: Пт авг 31, 2007 6:41 am
МЕХАНИК
Зло писал(а):Там мост отличается от турфа. Там глобально переделывать надо.
А Вы затеяли менее глобальную переделку?
Если Вас не затруднит, дайте мне размеры обгонной муфты.
Если есть варианты, то в "асортименте".
12uu21 писал(а):А где этот парнишка гоняет-то ?
Да, в Крыму.
Добавлено: Пт авг 31, 2007 1:35 pm
Зло
Размеры внешнего диска 78мм внутренний диаметр с резьбой около 40мм толщина меньше20мм.
Я затеял не переделку а полностью свою конструкцию. Там только мотор родной.
Добавлено: Пт авг 31, 2007 3:46 pm
12uu21
МЕХАНИК писал(а):12uu21 писал(а):А где этот парнишка гоняет-то ?
Да, в Крыму.
Так, может, у вас их там не один, а много?
А на каком сайте они там сидят?
Скинь адресок (можно в личку что б без рекламы здесь), хочется пообщаться с единоверцами!
Добавлено: Пн сен 03, 2007 8:52 am
Зло
Купил шкив с внутренним диаметром 16 мм а вал
у меня 20. Что делать? Идти к токарю?
Купил развертку на 19мм за 180р и за просмотром двух фильмов изменил внутренний диаметр с 16,мм на 19,2мм
Дальше можно пройтись разверткой на 20мм и сделать на
чистовую. Или покрутить сверло или нарезать резьбу
м20 так как вал у меня используется резьбовой.
Вообще по хорошему лучше разворачивать по 1мм.
Тоесть если отверстие 16мм то нам нужны развертки
17мм, 18мм, 19мм и 20мм. Это заметно с экономит время
но ударит по корману. Собственно если планируются такие
работы регулярно то данный инструмент очень пригодится.
Матерьял из которого иготовлен шкив сталь.
Качество расточки как у токаря.
Добавлено: Пн сен 03, 2007 1:45 pm
МЕХАНИК
Зло писал(а):Вообще по хорошему лучше разворачивать по 1мм.
В народе это называется ананизм.
Зло писал(а): Собственно если планируются такие
работы регулярно то
То надо купить токарный станок.
Добавлено: Вт сен 04, 2007 1:25 pm
Зло
Называется только стоил мне 180р а не 15тыщь за станог.
Можно конечно было и снуля шкиф выточить но за 3 часа найти токаря и сделать шкиф за 180р достаточно сложно.
Добавлено: Вт сен 04, 2007 6:10 pm
МЕХАНИК
Зло
А кто Вы по професии? :blush2:
Добавлено: Вт сен 04, 2007 8:11 pm
Зло
У меня много проффесий. Одна из них токарь и наладчик станков чпу а щас сисадмин. Руками надоело махать на дядю.
