Страница 4 из 11
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Добавлено: Ср янв 03, 2018 10:50 pm
maikl 888
По мерял рулевую рейку , приварена криво на 5мм левый край выше .Вот так на заводе варят . Из за этого наверно и не получается сошку выставить.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 7:53 pm
maikl 888
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:58 pm
Vitalya32
нижний рычаг выгнут не в ту сторону в районе шаровой,не совсем правильной конструкции для бездорожья,значительно съедает просвет
Добавлено: Пт янв 05, 2018 8:43 pm
maikl 888
Пружины просели , упала она . Преднатяг пружины мало сделал а может и другие пружины подбирать придётся. У нижней шаровой крепление заводское по другому не получилось сделать . Лучше подскажите как ограничитель руля сделать
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:13 pm
maikl 888
Примерил двигатель , выпускной коллектор очень близко к сидению попа жарится будет. Как изолировать можно? Или лучше делать самодельный? ИзображениеИзображение
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:16 pm
maikl 888
Задний кардан получается очень маленький Изображение
Добавлено: Чт янв 11, 2018 8:13 pm
maikl 888
Сделал самодельный выпускной коллектор . Покрасил высокотемпературной краской. Лямды не будет ЕГР тож выкину Мозги наверно придётся менять.ИзображениеИзображение
Добавлено: Чт янв 11, 2018 9:40 pm
А из обычного железа можно делать выпускной коллектор и глушитель? Не поведёт его при нагреве, не прогорит?
Там вроде, жаропрочная сталь должна быть или чугун.
Хотя сам не уверен, но краем уха слышал.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 9:49 pm
maikl 888
Добавлено: Чт янв 11, 2018 9:53 pm
maikl 888
Добавлено: Чт янв 11, 2018 11:58 pm
Vitalya32
не верная компоновка,мотор должен смотреть назад,кпп между сидений,редуктора гп перевернуть
Добавлено: Пт янв 12, 2018 8:33 am
maikl 888
Vitalya32 писал(а): ↑Чт янв 11, 2018 11:58 pm не верная компоновка,мотор должен смотреть назад,кпп между сидений,редуктора гп перевернуть
Почему? Родной мотор стоял в этом же месте. Летать с трамплинов не собираюсь
Добавлено: Сб янв 13, 2018 1:31 pm
alleekc
maikl 888 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 10:16 pm Задний кардан получается очень маленький Изображение
чтото подсказывает что работать не будет даже на шрусах
Добавлено: Сб янв 13, 2018 10:55 pm
maikl 888
Работать будет , на квадроцикле делал так же только кардан по длиннее там viewtopic.php?f=25&t=12845&start=75 А вот передний кардан пока не решил как сделать , кардан от тойёты есть .
Добавлено: Пн янв 15, 2018 10:10 am
alleekc
несоосность большая и короткий
