Спасибо!!! ))) Красиво только на фото, есть болячки из-за которых мне не охота собирать данную модель багги. Мне не нравятся ее формы, не нравится пустой моторный отсек. хотя он сейчас уже заполнился разной мелочевкой. Но а так все нормально.
Вот так у меня сделано рулевое управление.
рулевая рейка от ваз 08 корпус укорочен до 120 мм в ширину. вал длиною в 250 мм, тяги рулевые от хендай солярис. Тяги рулевые от вала до шс длиною 420 мм но этого оказалось мало, не понял из за чего, ширина крепления рычагов и всего так же как на барракуде.
Карданчики от калины не те которые соединяются в один тут был цельный. Подшипники номер не помню но они под 25 вал вроде. так как набивается сверху труба у меня 20-тая и я ее потом стачиваю, на пару мм получается стачиваю с 27 до 25.
а на саму рейку.
Хому ты для зажима рейки я использую на 45 эти хомуты идут на выхлопную систему, но и хорошо справляются со своей задачей тут.
Есть еще нюанс, там надо сделать длину валов так, что бы ось педалей не пересекалась с рулевым валом.
Ну а в этом видео я рассказываю как я укорачиваю рулевую рейку
							Строю багги Х2 (Двух местная Barracuda)
