Страница 4 из 8
Re: переделка Русской механники на Ока мотор
Добавлено: Вс дек 18, 2016 6:28 pm
maikl 888
Добавлено: Вс дек 18, 2016 6:34 pm
maikl 888
Добавлено: Вс дек 18, 2016 6:46 pm
larchik1986
ясно спасибо! отдам пускай нормально наплавляет
Добавлено: Пн дек 19, 2016 1:50 am
rf507
Ohotnik01 писал(а):Я бы сказал, это не приварили, а присрали!
+1
Этому сварщику я пожелаю потренироваться еще и еще, так аргоном не варят...
Добавлено: Ср дек 21, 2016 7:01 pm
larchik1986
ребята нужна подсказка , я сам не электрик нашел элементарную схему зажигания
вот она
тут все понятно мне бы теперь подрисовать к схеме, добавить недостающие ветви:
- провод на клапан карбюратора
- температурные датчики
- релюшки
и может быть что то еще я забыл
П.С.
свет , поворотники, стоп-сигнал планирую оставить с родной проводкой
Добавлено: Ср дек 21, 2016 9:13 pm
Vitalya32
по две сварочных точки на шестерни приводов,и получается полузавар,с пол оборотом свободного хода до блокирования
очень помогает в повороте
Добавлено: Пт дек 23, 2016 11:37 pm
larchik1986
Добавлено: Пт дек 23, 2016 11:42 pm
larchik1986
отмыл и собрал коробку, заменил все четыре сальника, собирал дома в тепле потихонечку
Добавлено: Пт дек 23, 2016 11:43 pm
larchik1986
Добавлено: Вс янв 08, 2017 2:38 pm
kent
Если еще актуальна тема с редукторами, вот редуктор Toyota Caldina, передаточное 2,27, длинна 28 см, ширина 18, см вес 12 кг.
http://carbonus.ru/. Если интересно пиши в личку есть еще фото редуктора и переднего фланца.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 9:05 am
Дмитрий_67
Добавлено: Пн янв 09, 2017 9:22 pm
kent
Да это тот самый редуктор. Покупал два редуктора, оба в идеальном состоянии. Шрусы к нему, размером с ОКУШкин.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 9:31 pm
larchik1986
встал вопрос по поводу радиатора
стоит у меня родной радиатор размером 300 мм на 340 мм в нормальном состоянии с родным вентилятором
сегодня ездил на авторынок оковский радиатор размеры 340 мм на 380 мм
достаточно ли будет моего родного радиатора для охлаждения оковского мотора?
п.с. фото родного радиатора завтра скину
Добавлено: Пн янв 16, 2017 7:05 pm
larchik1986
вот фотки родного радиатора после мойки
Добавлено: Пн янв 16, 2017 8:09 pm
maikl 888
Оставляй родной а потом нам расскажешь как охлаждается мотор . Не понравится, поменяешь.
