переделка Русской механники на Ока мотор
Re: переделка Русской механники на Ока мотор
ясно спасибо! отдам пускай нормально наплавляет
+1Ohotnik01 писал(а):Я бы сказал, это не приварили, а присрали!
Этому сварщику я пожелаю потренироваться еще и еще, так аргоном не варят...
ребята нужна подсказка , я сам не электрик нашел элементарную схему зажигания
вот она
тут все понятно мне бы теперь подрисовать к схеме, добавить недостающие ветви:
- провод на клапан карбюратора
- температурные датчики
- релюшки
и может быть что то еще я забыл
П.С.
свет , поворотники, стоп-сигнал планирую оставить с родной проводкой
вот она
- релюшки
П.С.
по две сварочных точки на шестерни приводов,и получается полузавар,с пол оборотом свободного хода до блокирования
очень помогает в повороте
отмыл и собрал коробку, заменил все четыре сальника, собирал дома в тепле потихонечку
Последний раз редактировалось larchik1986 Пт дек 23, 2016 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если еще актуальна тема с редукторами, вот редуктор Toyota Caldina, передаточное 2,27, длинна 28 см, ширина 18, см вес 12 кг. http://carbonus.ru/. Если интересно пиши в личку есть еще фото редуктора и переднего фланца.
Мой вездеход: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... 99&start=0
- Студент
Да это тот самый редуктор. Покупал два редуктора, оба в идеальном состоянии. Шрусы к нему, размером с ОКУШкин.Дмитрий_67 писал(а):Я так понимаю это он
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 11850.html
встал вопрос по поводу радиатора
стоит у меня родной радиатор размером 300 мм на 340 мм в нормальном состоянии с родным вентилятором
сегодня ездил на авторынок оковский радиатор размеры 340 мм на 380 мм
достаточно ли будет моего родного радиатора для охлаждения оковского мотора?
п.с. фото родного радиатора завтра скину
Оставляй родной а потом нам расскажешь как охлаждается мотор . Не понравится, поменяешь.
