Страница 4 из 5
Re: Нужен совет по приводу на пер колесо(цепной привод -4wd)
Добавлено: Пн янв 19, 2015 5:42 pm
dry99
Если предположить что у АГ вес машинки примерно 750кг,колёса больше 1метра и всё это приводит в действие одна палка от 08 и не сручивается,то тогда я спокоен.......
Добавлено: Пн янв 19, 2015 5:58 pm
dry99
mmcl200 писал(а):Во первых Шарнир Равных Угловых Скоростей-ШРУС а не шруз, а во вторых зачем он там? выход вал со шлицами на него ведущие звезды. В третьих с левой стороны на перед можно с правой на зад, хотя не особо принципиально, можно и с одной стороны. ШРУС там лишняя деталь.
Что понимается под механизмом поворота? если привод колеса то самодельный кулак с крестовиной от промежуточного кардана камаза.
И потом у АГ к коробке 08 пристыкована кубота, выход с одной стороны и нормально работает, короче выдержит.
Остались ли фотки данного девайса?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 6:09 pm
Добавлено: Пн янв 19, 2015 6:12 pm
dry99
Это понятно........ но луноходов висит уже какой день
Добавлено: Пн янв 19, 2015 11:53 pm
mmcl200
Передние ступицы в отличии от задних так и остались на бумаге...
Причем тут палка???? Мы говорим о неком Вале выходе из коробки! Нет там палки от 08! И у АГ нет палок от 08, у него там кардан от УАЗа... Диаметр того выхода из коробки в случае применения спули от ЖЮ может в 1,5-2 раза привышать диаметр палки 08, и быть равным внутреннему диаметру подшипника дифференциала ваз 08
Добавлено: Вт янв 20, 2015 5:23 pm
dry99
mmcl200 писал(а): Мы говорим о неком Вале выходе из коробки! Нет там палки от 08! И у АГ нет палок от 08, у него там кардан от УАЗа... Диаметр того выхода из коробки в случае применения спули от ЖЮ может в 1,5-2 раза привышать диаметр палки 08, и быть равным внутреннему диаметру подшипника дифференциала ваз 08
Что такое спуля от ижа не понимаю,вот из-за этого и весь кавардак в голове
Добавлено: Вт янв 20, 2015 6:10 pm
mmcl200
ну так! извиняюсь! спуля это то что вместо дифференциала,
а ЖЮ это тот кто ее делает в Тольятти для ваз 08 и 1111
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2495.105
Добавлено: Вт янв 20, 2015 6:21 pm
dry99
Вот это впервые вижу-буду изучать,многое теперь можно передумать в схеме. :hi:
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:18 pm
mmcl200
ОНО?
Добавлено: Вт янв 27, 2015 9:41 pm
dry99
ООООО да вы просто молодец :drinks:
это готовый зад нашей задумки.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 9:59 pm
dry99
Единственное что хотелось-бы это всё же спрятать цепи в короб(можно разборный на болтах-ст 3-4мм),да это вес,но если ездить предположим по лесу то ветки там будут точно,а так схема такая и нужна.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 10:17 pm
dry99
Ещё не допираю вот что..
На последней фото сверху рычага где крепится колесо стоит стабилизатор(чёрная железяка),подобные приблуды ставят на переднеприводные вазы(не понимаю за чем...ведь там и так есть балка цельносварная) получается что здесь из-за него при наезде на препятствие колесом-второе тоже отыгрывает..
Получается что надо его располовинить,что-бы рычаги на которых крепятся колёса не имели зависимости...
ps-может я конечно чего-то недопонимаю :(
Добавлено: Вт янв 27, 2015 10:37 pm
dry99
В идеале выкинуть сзади этот чёртов стабилизатор и поставить вместо него ещё один а образный рычаг.....
Получится подвеска независимая двухрычажная на а образных рячагах,только повёрнуты они будут не поперёк машины как обычно,а вдоль :shok:
жосткость будет нормальная....
сам в шоке,но должно прокатить...
Добавлено: Ср янв 28, 2015 9:11 pm
Alexis.79
Это не стабилизатор. Этот узел сделан для синхронности, так как при ходе колеса вверх-вниз цепь обкатывает звездочку и крутится колесо. И если колеса будут ходить вразнобой, то цепи будут всё время находиться под дополнительной нагрузкой.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:22 pm
dry99
Cпасибо понял...
