Багги построенная на природе (было "Плагиат СТ-2 по-русски")
chekist
Re: Плагиат СТ-2 по-русски
Сообщение chekist »
Трос длина 4 метра .Пойдёт на газ.От чего не знаю,нашёл на помойке...
chekist
Сообщение chekist »
chekist
Сообщение chekist »
Сегодня сделал гидропривод сцепления вроде работает но чё то тяжеловато.Но проблема не в том.Хотел завести движок .Повесил временную проводку.Нашёл искру.Но стартер крутит и крутит пока не скинешь клемму с аккума.Релюху на стартер пока не ставил.Ещё на доноре была такая хрень.Поменял втягивающее.Та же хрень крутит и крутит пока массу не скинешь.Снял стартер а на венце маховика зубья наполовину сожрало и втулка куда стартер тыкается попи...... Ну ладно думаю всё равно движок снимать переставлять на багги и по ходу дела всё поменяю.Поменял втулку.Поменял венец.Втягивающее поменял раньше.Включаю зажигание уже на багги потом стартер а он крутит и крутит.пока клемму не скинешь.Снял стартер прижал к массе всё работает и отключается.Воткнул туда где должен стоять....ОПЯТЬ ТА ЖЕ ХРЕНЬ КРУТИТ И КРУТИТ.Ребята,чё за фигня???
Ученик777
Сообщение Ученик777 »
Попробуйте поменять бендикс или маховик на крайняк.
chekist
Сообщение chekist »
Я ж говорю поменял втягивающее поменял и бендикс и венец маховика поменял .Нахрен весь маховик менять?Ничё не изменилось....
chekist
Сообщение chekist »
Все только смотрят и никто ничего путного не скажет.Разберусь сам и никому не скажу чё было...
СКАЖУ....
Chydik
Сообщение Chydik »
А что сказать? Все хорошо сделано. У многих вопросы возникают на этапе строительства, а у вас уже все на колесах. По поводу стартера. У вас проводка напрямую? Обрисуйте примерно электро схему.
chekist
Сообщение chekist »
Сейчас всё напрямую.На + пятака втягивающего стартера подаётся + с аккума и на втягивающее+ .Крутит но потом не выключается.Никаких релюх пока НЕТ.
Chydik
Сообщение Chydik »
А когда отнимаете клемму с аккумулятора и потом подсоединяете, снова крутит?
chekist
Сообщение chekist »
Бендиксы 09 и 10 есть разница?Ну или инжектор не инжектор?Венцы маховика разные....
chekist
Сообщение chekist »
нет не крутит
chekist
Сообщение chekist »
Сегодня нашёл единомышленника.Живёт через две улицы.Сделал багги год назад.И молчит .Говорит что с компьютером не дружит.
PuMA
Сообщение PuMA »
chekist писал(а):Сейчас всё напрямую.На + пятака втягивающего стартера подаётся + с аккума и на втягивающее+ .Крутит но потом не выключается.Никаких релюх пока НЕТ.
откукда поступает + ?
замок какой нить стоит или просто контаткная группа?
трудно лечить по фотогроафии, но еще труднее по описанию болезни.
по скудным симптомам похоже на залипание. а вот лалипание пятаков или подающего реле (или контакта) хз.
я бы попробовал завести руками. вернее отверткой на стартере перемкнуть попробовать. там всего два контакта. ну и дальше делал бы выводы.
koswin
Сообщение koswin »
Мне кажется проблема в следующем. Когда происходит пуск двигателя через ключ зажигания происходит сначала включение зажигания, при дальнейшем повороте ключа зажигания происходит замыкание другой группы контактов, отвечающих за подачу тока на стартер. Это положение не фиксируемое, когда двигатель заводится, контактная группа размыкается путем обратного поворота замка зажигания. Посмотрите внимательно на схему электропроводки, особенно на схемы работы замка зажигания. Обычно там показано, какие группы контактов замыкаются при разных поворотах ключа.
Старый
Сообщение Старый »
chekist, позвони мне 987753687шесть, заеду, поглядим :drinks:
