Страница 4 из 5
Re: Квадр из Нахабино
Добавлено: Пт янв 30, 2015 7:55 pm
sasawawa
Все таки насчет конуса действительно хотелось бы знать как он выглядит и как его сделать?
Добавлено: Пт янв 30, 2015 9:34 pm
sasawawa
avgust писал(а):
Еще купил б.у сиденье
Думал сделать сам, но понял что вряд ли получиться,да и быстрее будет,а то очень сильно хочется покатать.
А вот от чего сиденье и что почем не написал, будем рады знать что это за сидуха... :clapping:
Добавлено: Пт янв 30, 2015 11:31 pm
avgust
Добавлено: Сб фев 07, 2015 9:40 pm
avgust
Добавлено: Сб фев 07, 2015 10:46 pm
igo196610
Все красиво,но раму над движком я бы сделал повыше.Места до руля полно.И в обслуживании проще,и опору для рулевого вала выше поднимешь.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:11 pm
avgust
Нет, я на оборот стремился сделать ниже раму. Во первых центр тяжести + мне не очень нравиться посадка когда вроде сидишь, а ноги болтаются как на лошади + не большие перепады чтоб можно было телом развесовку менять, а по поводу руля я уже думал либо кронштейны выточу, либо вариант сейчас на атв-форуме с БРП800 (квадрик такой ) руль купить, он выше, если правда цена устроит, может еще и свой удлиню, да и пока сам руль времянка, руки не дошли . Что касается обслуживания пока везде все норм по доступности.Вытаскивать- да будет сложновато,но раз в год можно и попыхтеть.Вообще за критику и советы спасибо, не стесняйтесь не хочется так делать :xsunx_01: и да сзади не 10 а 12 ширина
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:42 pm
avgust
Пока не начал делать лучше спрошу
1. (Рулевая).Угол поворота колеса какой сделать? Т.е на сколько сможет работать шрус, я понимаю что шрус не будет работать в максимальном изломе, на сколько его отпустить чтоб он не рассыпался?
2.(Тормоза).Ступицы у меня 2108, просверлены дырки под диск ока. Лезут тормозные суппорта 2108 в 12 диск, или придется оковский суппорт колхозить?Еще думал поставить суппорта от мотоцикла
http://exmoto.ru/shop/tormoznaja-sistema/supporta проточив диск тормозной ока под него плюс не нужно вакуумного усилителя и сразу на руль, минус это запчасти.Второй тормозной контур хочу поставить на хвостовик редуктора.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 8:40 am
Sanek18rus
avgust писал(а):Пока не начал делать лучше спрошу
чем больше выворот колес тем тежелее руль,с восьмым супортом не встанеть колесо , переделывай на оковский диск и суппорт, у павлика сделано так посмотри у него
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:00 am
igo196610
Если две трубы рамы над движком поднять выше,центр тяжести не изменится. А сидение на том же месте будет.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:32 am
Тавровод
Да я тоже за то чтоб приподнять верх рамы над двигателем. У меня проблема выскочила в процессе обслуживания квадра. Я старался сделать тоже чтоб компактно было, а в итоге просто долить масло в движок не так просто (у меня коробка с проводами находится над клапанной крышкой) а регулировка клапанов это вообще трюк цирковой. Хорошо что движок от Таврии там регулировка клапанов по проще чем на 2109 или оке и клапанная крышка косая.
Лучше иметь запас по высоте.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:58 pm
avgust
Нет, там не так уж и все низко,горловина тоже норм,просто хочу вот так
Добавлено: Ср фев 11, 2015 11:08 pm
avgust
Добавлено: Пт фев 13, 2015 1:00 am
sasawawa
Автор, вопросы про КОНУС с тебя не снимаются! Помоги фотками и информацией пожалуйста, впереди у нашей постройки тоже запресовка сайлентблоков... и поэтому нужна инфа... уже не первый раз вопрос стоит в теме!!!
Добавлено: Пт фев 13, 2015 1:00 pm
avgust
На этих видео вроде все понятно, вот как выглядит внутри(только размеры под ваз)
Добавлено: Сб фев 21, 2015 11:20 pm
avgust
Всем привет, добрался я до квадрика, а точнее до рулевого.Перед изготовлением рулевого управления подошел к этому делу серьезно, почитал и посмотрел много проектов, но на практике все оказалось намного сложнее чем на бумаге, я раз 20 срезал,а потом приваривал рулевые ссошки :shok:
У меня работало правило "одно лечишь,другое калечишь" в итоге выбрал золотую середину. Естественно Аккерман присутствует, причем делал не точный а увеличенный угол.
Тут видно тяги и то что они параллельны
Последнее фото это вроде гризли, видно что руль повернут до упора, собственно у меня получилось что то подобное
Хотелось услышать ваше мнение. И меня еще немного волнует угол поворота внешнего колеса не мал ли он, или Аккерман спасет.
