ST-2 с мотором от VW Golf
wat
Re: ST-2 с мотором от VW Golf
Сообщение wat »
И я поставил из-за крепежа, но потом отключил его, сразу не понравились слишком резкие и мягкие тормоза, лишний шланг через всю машину,потом он ещё начал пропускать воздух и беднить смесь, в итоге не нужная старая железяка на машине. Винты я всё же в потай бы сделал через низ, у меня клопами прикручено дно было, несколько шляп срезало на внедорожных покатушках когда на дне по камням до по лестницам деревенского ДК отжигал :wink: .
У тебя педали тоже на кронштейне вакуумника что ли крепятся? Как то громоздко выглядит это, переделывать ты конечно не будешь, хочется поди побыстрей выехать, но потом там когда грязь набьётся с травой, ты меня вспомнишь :-) Зашивать планируешь?
BuggyPro
Сообщение BuggyPro »
wat писал(а):И я поставил из-за крепежа, но потом отключил его, сразу не понравились слишком резкие и мягкие тормоза, лишний шланг через всю машину,потом он ещё начал пропускать воздух и беднить смесь, в итоге не нужная старая железяка на машине. Винты я всё же в потай бы сделал через низ, у меня клопами прикручено дно было, несколько шляп срезало на внедорожных покатушках когда на дне по камням до по лестницам деревенского ДК отжигал :wink: .
Сначала я подключу вакумник,а там уже видно будет...
по поводу обшивки багги то,каждая секция будет обшита отдельно.Не хочу просто обшивать как консервную банку,
Лучше медленно ехать, чем быстро ходить
BuggyPro
Возник у меня такой вопрос,обязательно надо ставить стаканы под пружину задней подвески или можно поставить сайлентблоки как спереди?
vovka
Сообщение vovka »
Дык да! Сайленты лучше чем стаканы, но ШСки лучше.
Но если честно, вопрос не совсем понятен )
Если ты про верхнее крепление аморта, в твоем случае это сделать не проблема. Потребуется немного токарки...
BuggyPro
Сделал заднюю часть багги,осталось только усилить и сделать крепления под аморт,ну и на последок прикинул радиатор
BuggyPro
Почти доделал заднюю часть,но не хватило трубы на крепления амортов.Пока что на досках выкатил
vovka
Сообщение vovka »
Мне кажется, или руль на расстоянии 60ти см от спинки седла? Не хорошо-о-о, если руки длинные)), ну а если они по 40 см то норм )))
BuggyPro
vovka писал(а):Мне кажется, или руль на расстоянии 60ти см от спинки седла? Не хорошо-о-о, если руки длинные)), ну а если они по 40 см то норм )))
При моём росте сидеть в багги очень удобно,по сравнению с прошлым багги :kez_11:
vovka
Сообщение vovka »
В таком случае, берегись как бы не удариться лицом об руль при резкой остановке )))
BuggyPro
Сделал бак и примерил глушаки
сам насос
бак примерно на 23 литра
сам насос-колба закреплён на дне бака
Chydik
Сообщение Chydik »
Два выхлопа, красота!!!
валера
Сообщение валера »
14 литров в баке у меня такой же
Сообщение tmrus »
бачек как будто более раздутый чем стандартный... может действительно побольше.
BuggyPro
tmrus писал(а):бачек как будто более раздутый чем стандартный... может действительно побольше.
не знаю какой стандарт баков бывает,вот данные бака на фото:
BuggyPro
Возник вопрос:на каком уровне располагать расширительный бачок?По идеи максимальный уровень жидкости должен быть на уровне верхней точки радиатора,так ведь?
