Пробовал ставить классические сайленты в переднюю подвеку на аморты- развалились мгновенно! Сейчас поставил с шэви-нивы после трёх гонок ещё живы. Только вот цена на них у нас почему-то 150р./шт.Перж писал(а):Купил я себе такие на передние рычаги квадра. И то не уверен что буду их использовать. Там такой колхоз что нам и не снилось. Вулканизации нет. Резина вставлена в обойму, а внутренняя втулка в резинку. Для примера брал старый советский аморт - там все на вулканизации. Правильных в продаже не встречал. Может попробовать сайленты задних рычагов от шэви-нивы. Они без обоймы, но внутренняя втулка привулканизирована. Правда по форме как резиновые втулки реактивных тяг классики. Но гораздо меньше. Пара стоит 50 рублей.toxin писал(а):На багги непокатит площадь опоры в резинках маленькая оптимал восмерошные( да и состав варки резины в сайлентах помоему по разным нагрузкам расщитан ) на багги ходы подвески то больше ,убьются быстроpavlik писал(а):посещает мысль.почему в передней подвеске не используют сайленты с передних аммортов классики,небольшие и втулки точить не надо-входят в 20-ю трубу с натяжкой,стоят на квадре на аммортах и смотрел,даж пока не просели.
Строю багги.
Re: Строю багги.
Re: Строю багги.
Пару дней назад был в магазине и спрашивал сайл. с переднего рычага, вышла ошибочка и они мне дали сайл. от заднего амортизатора он в диаметре 40 мм а от рычага 35. Сайлен. от нижнего рычага подходит в длинный привод и цена у него в магазинах от 55-80 руб. Привода хватает на 10 втулок.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: Строю багги.
Ну я не думал, что мне левое подсунули.
:crazy_pilot:
Re: Строю багги.
Это что. Вот митяю под видом пружин 08 продали хз от чего )))
Re: Строю багги.
Немного обновления по этой багги, фотка старая, сейчас уже подвешен движок, поставлены сиденья, педали, передние рычаги почти доделаны, сейчас процесс идет над задними рычагами, думаю как сделать. Процесс пошел медленно нет времени, полно работы на работе.
:crazy_pilot:
Re: Строю багги.
Продана.
:crazy_pilot:
Re: Строю багги.
Полуфабрикат или готовая?
Re: Строю багги.
Полуфабрикат.
:crazy_pilot:
Re: Строю багги.
Вот новый владелец доделывает
:crazy_pilot:
Re: Строю багги.
по задним амортизатором ваще не понял...
Re: Строю багги.
Я только заметил, сам не понимаю =)
:crazy_pilot:
Re: Строю багги.
Да и сцепление как то загадочно выглядит.
Re: Строю багги.
при ходе подвески однозначно будет будет сильно подруливать
да и ход внутренних ШРУСов не мешало бы проверить
