Страница 4 из 8
Re: Двух местная багги ну или что-то вроде того
Добавлено: Пт фев 14, 2014 6:35 pm
Артём Кузин
всем спасибо за отзыв!! а если просто приопустить движок?+15" диски??
Добавлено: Пт фев 14, 2014 6:54 pm
toxin
Ну пятнацатые диски крутить не тебе а двигу смотри сам а двиг ктото на форуме наклонял кстати
Добавлено: Пт фев 14, 2014 8:43 pm
alkozlov
Я наклонял, потом нормально поставил.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 9:27 pm
toxin
Ну и обьясни человеку ситуацию?в чем траблы
Добавлено: Пт фев 14, 2014 9:39 pm
Артём Кузин
вообщем приопустил примерно на 7см
примерял 15" ось в горизонте
просвет под рамой 30см по коробкой примерно23см
подскажите на сколько сильно ощутимо для двига разность колес с 13 на 15"??
коробка висит 3см , движок по прикидки на столько же
Добавлено: Пт фев 14, 2014 11:14 pm
Яков
Блин, зря так сделал..я почти так-же сделал, после первых выездов понял, что зря, Днище должно быть как можно ровнее.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 11:20 pm
Артём Кузин
грубо говоря, выступает только подрамник! но другого варианта я для себя не нашёл,
поживём увидем
а фото можно как у вас??!!
Добавлено: Сб фев 15, 2014 12:13 am
tmrus
а между коробкой и картером места нет часть рамы пустить?
у меня здесь аккуратно палки прошли сбоку от коробки и между двигателем.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 12:27 am
Артём Кузин
не ну в принципе идея , завтра посмотрю и взвешу все за и против!
а вариант который сейчас сильно плох??
и кто все же подскажет на счет колес!!?
Добавлено: Сб фев 15, 2014 12:58 am
tmrus
вариант - не вариант
по колесам - сильно потеряешь в разгоне. говна с места тяжко будет давать. ну если двиг не 150-200 л.с. конечно.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 5:17 am
Vic_51
Артём Кузин, позволю пару советов для "дабы зря не заморачиваться":
- багги строится не рейдовая а прогулочная. Значит можно рассматривать применение в ходовке "макферсона" с его возможностями регулировки углов установки колёс в широких пределах. Оппонентам предложу поглядеть на темп и прыжки кузовов на грунтовых гонках, вряд ли этот девайс планируется делать более быстрым.
- 15-дюймовые колёса придётся доукомплектовывать коротким редуктором, иначе о динамичной езде придётся забыть.
Поэтому в данном случае наклон силового агрегата имеет право на жизнь.
- поиск разумных компромиссов вместо инженерного хайтека ощутимо приблизит момент тестдрайва.
ИМХО
Добавлено: Сб фев 15, 2014 7:02 am
alkozlov
toxin писал(а):Ну и обьясни человеку ситуацию?в чем траблы
Объяснял.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 12:59 pm
Старый
К тому же большие колеса трудно подружить со стандартной стойкой мак ферсона, нижняя опора пружины помешает.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 8:59 pm
Артём Кузин
решил пока оставить как есть, если будет реально мешать езде, переделаю
замострячил задний рычаг, т.к трубогиба нет и не у кого позаимствовать то только так! посоветуйте надо ли усиливать к примеру наложить с верху ещё одну трубу?
и на что его лучше посадить на раму ; шс или сайлент ??
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:49 pm
toxin
Сломается
