Страница 4 из 16
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Чт фев 06, 2014 12:16 am
				 Руслан34
				Интересно получается дерзайте удачи
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:49 pm
				 egorka75
				Спасибо  уважаемый ! Будем ... желаем ... достигнем !!!!
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вс мар 02, 2014 12:02 pm
				 egorka75
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Пн мар 03, 2014 6:16 pm
				 egorka75
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:38 pm
				 RusWin
				Что выворачивает?
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:07 pm
				 egorka75
				Тягу  в  сторону  выворачивает ...   там  в  оригинале  почти симметричная  тяга .... или  какой  то  центр   уравновешивания  есть ...   не  поймаю    логики  в  построении ...
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:06 am
				 Старый
				Я немного в ступоре от геометрии тяг. Что мешает сделать их прямыми?
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:30 am
				 RusWin
				Скажу так: Делай ЛЮБОЙ формы, главное чтобы длинны от начала и до конца одинаковые были, и не мешались.
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:46 am
				 egorka75
				прямыми  пробовал   мешают  рычагам .ЛЮБОй  формы не пойдут   дело в  том   что  эта   тяга  имеет  строго определённую геометрию  для  того   что бы был  баланс  поворота колеса в правую  и  левую  стороны  одинаковым !
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:49 am
				 RusWin
				Еще раз говорю, расстояние между двумя точками одинаково, при любом маршруте. То есть ОДНОФИГСТВЕННО хоть спиралью завей.
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:34 am
				 egorka75
				Не  убедил .погляди на  располжение  рулевой  рейки   на  углы
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 3:44 pm
				 RusWin
				Тут нет рулевой рейки, это во-первых, во вторых какие углы?
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:20 pm
				 egorka75
				Рулевая  рейка есть .  хотя  всё  упирается в  терминологию ...  не  будем  придираться к  словам .
1  угол  наклона рулевого  вала
2  угол  наклона  сошки
3  угол наклона   рычагов  подвески
4  угол  наклона уха поворотного  кулака .
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:39 pm
				 RusWin
				1 Думаю равен кастору
2 куда наклона?
3 Как хочешь
4 как хочешь, это технологический вопрос, но думаю перпендикулярно кастору
На картинке отчетливо видно, что если провести линию от начала рулевой тяги до конца, то получится параллельно рычагу, это нужно для уменьшения паразитического подруливания. Длина рулевой тяги, не траектории по которой её гнешь, а именно прямого расстояния от А до Б, равна длине рычага, точнее чуть длиннее, потому что рычаг идет по диагонали, ну надеюсь понятно, а то рисовать неохота. Что относительно сошек, то спроси квадроциклистов наших - это ихняя обычная проблема, пускай раскошеливаются на мысли.
				Re: И снова TRQ
				Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:50 pm
				 Старый
				egorka75 писал(а):прямыми  пробовал   мешают  рычагам .
 Так сошки на кулаке вперед вынеси и ничего мешать не будет
