Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
ETTI 50 RUS
Re: Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
Блииииин!!! Сделал 2 столбца, все слилось воедино! Смотрите гур слева эур справа!
+ гур ставят много от чего на око-мотор lunohodov.net/forum есть много фоток
ETTI 50 RUS
ГУР
- трудно установить (занимает много места)
- еше один шкив (и другой ремень)
-дополнительная жидкость (лишняя морока и подтеки)
- тяжелый (относительно эур) !
+ НО ВСЕ МЛЯ, ЕГО ХВАЛЯТ!!!!!!!
ЭУР
-темный лес! Х.З. как его подсоединить(ока мотор карбюр)
-будет ли он работать? Неизвестно!
- будет засорятся грязью(гуру по барабану)
-боится воды, влаги.
Вывод: наверное лучше установить ГУР! Он и под водой работать будет!Какие еще есть мнения?
ЭУР
- Тамбовский
Без гура катаюсь и нормально. Даже ребенок 12 летний справляется.
Я тож без гура ездию, конечно на месте рулится не легко но двумя руками то нормально.
В движении можно и одной рукой свободно рулить.
Вообще я училитель не ставил и не думал ставить потому как считаю что деталька для моего квадрика лишняя, а для настоящего квадра усилитель все-таки нужен.
ETTI 50 RUS
У меня в квадре получится примерно 600!! КГ!!! И я-центнер!
Блин а я и езнаю сколько в моем квадре даже примерно.
Езжу один и с пассажиром вместе мы весим примерно 140 а вот сколько квадр весит даже примерно немогу посчитать.
Ездил один и на богажнике возил больше 150кг, понравилось, подвеска работает когда гружоный очень мягко.
ETTI 50 RUS
Значит надо заехать в совхоз на весовую, или в пункт приема металла, там тоже весы имеются. По форумам смотрю, мало кто взвешивает своё детище, а ведь интересно!!!Тавровод писал(а):Блин а я и езнаю сколько в моем квадре даже примерно.
- Тамбовский
Тоже когда строил хотел знать вес. А сейчас как то без разницы. Из говна ваз 09 вытаскивал когда на пузе сидел. А нива вообще без проблем вытаскивает.
ETTI 50 RUS
Конечно! Когда построил , прет, тащит и нормально рулится, на хрен надо вес знать!Тамбовский писал(а):Тоже когда строил хотел знать вес. А сейчас как то без разницы. Из говна ваз 09 вытаскивал когда на пузе сидел. А нива вообще без проблем вытаскивает.
А должно быть наоборот-ты их должен вытаскивать.Тамбовский писал(а):Тоже когда строил хотел знать вес. А сейчас как то без разницы. Из говна ваз 09 вытаскивал когда на пузе сидел. А нива вообще без проблем вытаскивает.
- Тамбовский
Один раз в лащине просто провалился 9й вытягивал. И в снегу глубоком. проваливался. А квадром ниву вытянуть не смог. Зарывается в сухой земле а ниву не тянет.igo196610 писал(а):А должно быть наоборот-ты их должен вытаскивать.Тамбовский писал(а):Тоже когда строил хотел знать вес. А сейчас как то без разницы. Из говна ваз 09 вытаскивал когда на пузе сидел. А нива вообще без проблем вытаскивает.
ETTI 50 RUS
Здрасти! Делаю рулевую.Подскажите пожалуйста,какой длины делать рулевую сошку?
ETTI 50 RUS
Любая информация полезна! Ступицы у меня нивские, рулевые рычажки на этих ступицах от центра до пальца рулевой тяги 150 мм. Длину рулевой сошки от центра оси до центра пальца планирую делать 80 мм. Что вы на это скажите? Получается что если я выверну руль на 30 градусов, колеса повернутся на 16? Поделитесь опытом, так не охота переделывать.
Ну сделайте сошку из фанеры,насверлите в ней отверстий под рулевые пальцы через сантиметр,крутите и прикидывайте,как вам лучше.В этом и прелесть самодельной техники:зная принцип работы,делаешь под себя.Ну конкретно у меня центральная сошка короче на 3 см.ETTI 50 RUS писал(а):Любая информация полезна! Ступицы у меня нивские, рулевые рычажки на этих ступицах от центра до пальца рулевой тяги 150 мм. Длину рулевой сошки от центра оси до центра пальца планирую делать 80 мм. Что вы на это скажите? Получается что если я выверну руль на 30 градусов, колеса повернутся на 16? Поделитесь опытом, так не охота переделывать.
