"Клещ" (вездеходное багги 4).
Re: "Клещ" (вездеходное багги 4).
Сообщение pavlik »
норм такой размерчик.мой малютка получается,хотя для квадра самое оно
Сообщение Андрей 318 »
pavlik писал(а):норм такой размерчик.мой малютка получается,хотя для квадра самое оно
Вот именно, делать надо исходя из своих потребностей. А у меня якорь получился даже меньше твоего, хотя усилие требуется почти в два раза больше, поэтому и неудачно.
Вообщем я продолжу эксперименты.
Кстати, pavlik, зацепа твоего якоря достаточно, что бы сдвинуть с места твой квадр?
haton
Сообщение haton »
прикольный якорь! нужная вещь ))) возьму на заметку...))
Сообщение pavlik »
у меня квадр сдвигается.на фотках где с ручья тянул когда пульт к лебедке спалил так там якорь в твердую почву вообще чуть больше половину влез.
haton
Сообщение haton »
видел якоря делают со стреловидной лопатой для того чтобы лучше погружался в твердые почвы и дерн.
Сообщение pavlik »
haton писал(а):видел якоря делают со стреловидной лопатой для того чтобы лучше погружался в твердые почвы и дерн.
это если правильно понял грузинский вариант якоря.в болоте думаю бесполезная вещь.
Сделал другой вариант якоря.
Масса 5,1 кг.
А вот что с ним стало после первого же погружения. Зацеп настолько сильный, что загнуло "ногу". Якорился в дерновую почву на лугу, якорь смог сдвинуть машину на ручнике с первой попытки, но видео снять не успел, а потом уже поздно было.
Пришлось переделать и усилить "ногу". Испытать в таком виде не успел.
andis
Сообщение andis »
якоръ по габаритам нада делотъ как на фото тагда может и чтота вытъаните. Изображение
Испытал якорь, результатом доволен. Теперь его не надо постоянно держать или давить ногой. Заглубляется очень хорошо, держит тоже неплохо. Машину на ручнике сдвигает.
При первом заглублении в илистом болоте забыл привязать веревку к "затылку" якоря, пришлось его откапывать руками, чтобы достать. С привязанной веревкой вытаскивается руками из грунта очень легко.
В ближайшие выходные поедем на соревнования "21 квартал". Ожидается много болотных участков. Думаю, нам представится возможность испытать якорь в реальной ситуации.
Сообщение pavlik »
из какого металла делал саму лопату что она не гнется?
pavlik писал(а):из какого металла делал саму лопату что она не гнется?
Сама "лопата" сделана из 3мм пластины.
С тыльной стороны приварен усилитель, который работает на сжатие (квадратная труба 40х20х2 срезанная наискосок).
Сверху "лопаты" приварен усилитель, который работает на растяжение (пластина 3мм, остаток от раскроя "лопаты").
Съездили на "21 квартал". У нас, уже традиционно, 4-е место. :lol:
Как оказалось, гонка была совсем не сложная. Якорь нигде не пригодился, более того он потерялся уже в самом начале (забыли закрепить) и про него мы вспомнили только когда вернулись. Болота и заболоченные овраги были мелкие и с твердым дном, по которым ехали все участники без напряжения.
Лебедкой мы пользовались в основном только на обратном пути, поскольку длинная лесная дорога превратилась в грязное месиво с глубокой колеей и доставила гораздо больше трудностей, чем сами точки. Из-за поломок сошли с дистанции около 15 экипажей: порванные полуоси, карданы, оторванные кулаки военных мостов УАЗ и разбитые ступицы. Чем легче трасса, тем больше поломок.
У нас тоже была поломка, которая обошлась нам в 40 минут ремонта: длинная толстая палка на скорости подлетела, прошла сквозь моторный отсек снизу и сорвала шланги тосола который полностью вытек. Пришлось искать чистую лужу и процеживать воду для радиатора.
Также было взвешивание на весах. Масса "Клеща" с полным баком топлива 23л, с дополнительной канистрой 10л, с якорем 5,5кг, с огнетушителем 2кг, с ящиком для инструментов 10кг, с корозащитной стропой 2 кг, динамическим тросом 2 кг составила 940 кг.
Самый тяжелый был Уаз с железной крышей, силовым обвесом, багажниками, лебедками и т.д. - 2400 кг.
Видео нет, т.к. зрительских точек не было. Все происходило на достаточном удалении от лагеря, вне зоны досягаемости пеших зрителей и гражданских авто.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
даа 900 кг это круто 8) а у нас тут в тр-0 лексусы топят 8)
водолей
Сообщение водолей »
На Лексусе запаска удачно так висит :wink:
bogerr
Сообщение bogerr »
[quote="mutumbo"]даа 900 кг это круто 8)
Круто то круто, только непонятно как такое получилось
