Страница 29 из 39
Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Добавлено: Вс янв 25, 2015 10:15 am
Sanek18rus
Ohotnik01 писал(а):а что за ламинат?? с какого он материала?
он как пластик , и с обоих сторон одинаковый.
Добавлено: Вс янв 25, 2015 6:51 pm
Ohotnik01
куда он используется, где такой можно купить?
Добавлено: Вс янв 25, 2015 10:06 pm
Sanek18rus
Ohotnik01 писал(а):куда он используется, где такой можно купить?
серый или черный?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 8:42 am
andis
серый похож на шумоизолъационуйу плъонку каторуйу под ламинатом кладут.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:46 pm
Ohotnik01
Sanek18rus писал(а):Ohotnik01 писал(а):куда он используется, где такой можно купить?
серый или черный?
и тот и другой,в ближайшем будущем буду облицовкой заниматься , может тоже такой материал куда нибудь приспособлю, только на до его пощупать ,да посмотреть на него,
Добавлено: Вт янв 27, 2015 10:51 am
Sanek18rus
на улице рулон был у них , минус 20 было, потрогал гнеться хорошо, а светлый покупал в Юном технике , было написано на ценнике ламинат, разных цветов был он там, жесткий
Добавлено: Вт янв 27, 2015 11:54 am
Ohotnik01
понял ,спасибо,буду искать.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 1:40 pm
Alexey
есть такая пластмасса 'локерная' из неё локера ,санки рыболовные,авто коврики делают.на столе нужная болванка со скв. отв.потом накрывается этим пластмассовым листом.греется и создаётся вакуум . нашёл у себя производсво в Колпино..хотел обвес для квадрика сделать.сказали проблем нет для этого нужно :болванка деревянная нужной формы со сквозными отверстиями и чтоб влезло всё в станок (коробка полтора на полтора метра).если обвес не мудрёный , то можно в своём районе найти такое производство.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 7:38 pm
Sanek18rus
Alexey писал(а):есть такая пластмасса 'локерная' из неё локера ,санки рыболовные,авто коврики делают.на столе нужная болванка со скв. отв.потом накрывается этим пластмассовым листом.греется и создаётся вакуум . нашёл у себя производсво в Колпино..хотел обвес для квадрика сделать.сказали проблем нет для этого нужно :болванка деревянная нужной формы со сквозными отверстиями и чтоб влезло всё в станок (коробка полтора на полтора метра).если обвес не мудрёный , то можно в своём районе найти такое производство.
интересно , а для чего сквозное отверстие нужно? чтоб крутить?
Добавлено: Вт янв 27, 2015 7:50 pm
Alexey
Болванка выглядит как дуршлак.сверху кладут лист пластика.он греется, а через отверстия вниз откачивается воздух.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 5:12 pm
Sanek18rus
Добавлено: Сб янв 31, 2015 6:04 pm
igo196610
Пормально.Выхлопную прикрой.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 6:22 pm
Sanek18rus
igo196610 писал(а):Пормально.Выхлопную прикрой.
спасибо, материал подбираю, хотелось из алюминия сделать
Добавлено: Сб янв 31, 2015 6:41 pm
igo196610
Я делал из нержавейки от бака круглой стиральной машины.Делал два экрана через 1,5 см.А то один все равно нагревался.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 8:43 pm
у меня алюминий прикрывает штаны на расстоянии сантиметра 2-3 от них-ниразу не обжигался,хотя и штаны до красна грел.
