колеса ровно стоят. Кадр не удачный.ivasikr писал(а):переднее правое колесо, чё-то завалено (на фотке в профиль), или может мне кажется... резину не жрёт? а по выносу радиатора - может окна по бокам повырезать, фигурные прорези какие-то...
Квадр на базе 99
- Тамбовский
Re: Квадр на базе 99
- владимир 122
Всю конструкцию на 50мм ниже и будет норм!Подрежь по максимуму-до соприкосновения бачка радиатора в багажник!Шланги вывести под багажником!По ширине как минимум можно было(щас уже позняк) уменьшить на 50мм. А если покрасится в черный то конструкция будет казаться гораздо меньше!Со стороны руля зашить(на лето) а сбоку прорези для выхода воздуха!
- Тамбовский
Ниже не позволяет воздухан. Когда буду ставить инжектор постараюсь воздухан опустить и сделать как ты написал. Ширину оставлю как есть.владимир 122 писал(а):Всю конструкцию на 50мм ниже и будет норм!Подрежь по максимуму-до соприкосновения бачка радиатора в багажник!Шланги вывести под багажником!По ширине как минимум можно было(щас уже позняк) уменьшить на 50мм. А если покрасится в черный то конструкция будет казаться гораздо меньше!Со стороны руля зашить(на лето) а сбоку прорези для выхода воздуха!
- Тамбовский
Продолжу.
Ну вот готов отключатель переднего привода. Осталось пыльник поставить на шток. Для тех кто борется с весом, Получается довольно тяжелый уэел. Посмотрю как быстро его горилла ушатает.
- Тамбовский
Немного покатались. Квадр везде едет и его снимать не интересно а вот 99 поснимали.
- Тамбовский
Все ребята я в отпуске. В планах установить отключалку передка, установить инжектор, и наверное опять раму резать буду, И если успею покрашу все таки. Короче грандиозные планы.
- Тамбовский
Всем привет. Инжектор поставил, все работает. Я доволен и не жалко потраченных денег. Тяга увеличилась прилично, экономней по бензину, одни плюсы. Правда пришлось многое переделывать. Фоток не делал, делал все как у Паши. Отключалку поставил но с приводом засада, слишком большой излом получается и шрус рассыпается. Надо делать из наружнего шруса. Покрасить не успел.
Давай фотки!)
- Тамбовский
Я не чего не фоткал. Все делал как у Паши.sergei48 писал(а):Давай фотки!)
- владимир 122
Да это понятно!!Я сам некоторое скопировал у него! Но фотки то давай!
- Тамбовский
Я не делал ни одной фотки. Сделал на все как у Паши, даже насос с фильтром поставил как Паша.
- Тамбовский
Не много покатались. Паренек купил стелс 600 и мы покатались не много.
Возвращался на галстуке так как топлевный насос развалился.
- Тамбовский
Вот что с насосам случилось.
- Тамбовский
Паш самому интересно. Наверное бракованный попался.
