Строю багги PIRANHA
Re: Строю багги PIRANHA
Гранаты не рвутся?
чем и как наростил заднюю стойку ? фотку можно по ближе? А в остальном все ЗАЧЕТНО
Ты зачем усы сбрил?
Валеру и не узнать, фото по задней стойке на 30 странице, это фото которые есть, сфоткать пока не могу.  Там труба 50 какая то, в нее вставлен катридж, между трубой и амиком пластиковая труба (50 применяется в сливах сантехники)  внизу черенок от лопаты во, что упирается амик.  Все просто и гениально )))
Трипод теперь не выскакивает, переделал немного заднюю подвеску, там было фото которое тоже выше.
Теперь жду когда все растает и погонять.
Еще вот, у многих тут 3-х рычажка и стоят рулевые наконечники от классики, не у кого люфта нет в этих наконечниках? Я практически не катался, а в новых наконечниках появился люфт, думаю через месяц у меня отлетят задние рычаги. Еще пару дней назад проваривал бак, после бензина. Залил водой варю значит, как ёпнет хорошо дарку успел прожечь, через нее все выгорело да и пробку выбило. После чего немного бак раздулся. А говорят водой залейте и варите :fie: :focus: :download: не наступайте на эти же :xsunx_01:
На конец бюджетной постройки ушло 40761,49 рублей не покупал только метал на бак и ящик акб, не покупал 4 амортизатора, нет акб
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
- Алексей.540
 - Маньяк технической мысли
Руль низковато, у меня так же был, в скоростном рулении будешь руками по коленкам лупить.
Расширяй перед или сужай зад, и вообще агонь все будет! Зачетно все вышло!
Замена сиденья решает проблему с рулем.
							:crazy_pilot:
Катался сегодня, больше 80 не разогнать, наверно спидометр не так показывает. Убрал пару недостатков, сделал короче ход газа и ослабил регулировку рейки, туго руль поворачивался. При повороте при нажатие газа руль не возвращается, кастор как и писал раньше маленький наверно из за этого. В планах еще укоротить сошки, на дороге что б развернуться нужно еще заднюю включать. Разная колея колес не является + на моей багги   в колее кидает.  Не удобное переключения скоростей, слева и под рулем (наверно просто не привычно)  Нехватка крыльев очень ощутима, после сегодняшнего катания не раз переодевался, на этой багги хоть по лужам можно ездить не так грязь летит, на первом помню после мелкой лужи все яйки и лицо всегда были мокрые, через педальный узел все летело . Буду писать теперь недостатки и что исправил, а так доволен
							:crazy_pilot:
Катался на природе один, вот небольшое видео
:crazy_pilot:
Вес 520 кг     :punish:
							:crazy_pilot:
Тяжела рыбка. Это сухой вес или как?
На весы заехал, сам вылез.  Хорошо теперь весы электронные на улице есть в 500 метрах от дома
							:crazy_pilot:
Накатано 111 км  пока ничего не отвалилось, проколол колесо заднее.  Менялся еще развал, так и не понял из за чего, стяжки тяг были на старом месте, ничего не отвернуто, управление сразу стало плохое по всей дороге болтать и руля не поймать.  Зависает также заслонка на карбе второй камеры, если газ до упора то заедает, наверно сильно на педаль жму.  Слышал, что кто то тут писал, что на большие обороты нельзя раскручивать двигатель, масло в карб пойдет.  Не знаю я до 7 раскручивал нормально может не пошло потому, что не долгое время газ держал.  Накачал колеса, сделал по 1,3 качка, жестко правда.  Пытались завести старую багги, не завели сдох акб.  По жесткости та очень мягкая, хочу на днях ту тоже взвесить, скока она интересно весит, наверно тонну   ))))))))
							:crazy_pilot:
Разобрана передняя подвеска, расширяется колея и увеличивается кастор. Длинна одного рычага составляет 700 приблизительно. Сколько получится кастор потом напишу. Разобрана задняя подвеска, усиливается крепления рычагов на шасси косынками.
							:crazy_pilot:
520кг это нормально покажите баги с меньшим весом?RusWin писал(а):Тяжела рыбка. Это сухой вес или как?
Для меня нормально, хотя я думал будет весить около тонны ))  в чертежах написано, что должна весить около 340 кг вроде если память не подводит.  Но с нашими состовными частями! движком от машины, хорошо, что столько весит. И то передок легкий и нечем загрузить =(
							:crazy_pilot:
