Спортквадр из ижа
- shurik2141
Re: Спортквадр из ижа
у меня бак получился на 8 литров, его полный заправил и дня 3 катаюсь уже...
							если легко то не интересно!!!
У меня стандартный от Ижа на 19
 Буду делать рейды в соседний район браконьерить
Кстати, как у тебя посадка на квадре: у меня ( если удобно сесть, так, чтоб колени к ушам не прижимать) где-то на 30 см перед задней осью. Но на стандартной ижевской сидухе очень неудобно: скатываюсь к баку. Конечно, это плюс, сзади еще один толстожопый Джон поместится. Но катать балласт не планирую. Максимум комфорта хочу. Так как ты сидишь? Можно просто фото с наездником сбоку.
Ты какое масло льёшь в бензин?
shurik2141, прими и от меня поздравления!
красивая техника получилась. на мой взгляд колеса чуть большеваты для спорта. но внешний вид на твердую пятерку.
выложи, пожалуйста, видео старта квадрика. очень интересно посмотреть динамику. ну а если еще пятаки покрутишь или в занос сорвешь, то вообще супер будет.
				Vladimir 59
:clapping:cAndy писал(а):shurik2141, прими и от меня поздравления!
- shurik2141
дымовая завеса просто жесть  :shok:
я смешиваю двухтактное масло с бензином в пропорции 1:50, дым видно только на максимальных оборотах, а так только запах
и как мне показалось один цилиндр ленится - выхлоп не равномерный
- shurik2141
я мешаю 1:40...все равно дымит...правый цилиндр действительно ленится!стоит явский "иков", ставил шторку регулирующую подачу в цилиндр, закрывал почти на половину левый, все равно правый отказывается нормально работать!кольца стоят в обоих цилиндрах новые....
						- shurik2141
Неописуемая красота, выдержаный стиль, один восторг да и только, при проезде люди наверное рот раскрывают так что его потом домкратом закрывают обратно, красава,нет слов. Пошел отжимать челюсть обратно. Такие бы люди на заводах сидели и делали вещи, если простому смертному это доступно, все молчу вобщем...(гнилая тема
						- shurik2141
на самом деле это еще не предел!покатавшись немного, понял что нужно удлиннять маятник....удлиннил на 7 см, несколько раз отрывалась сошка рулевого вала, и гнулся сам вал при ударе в левое или правое передние колеса...снял вал с сошкой (вал-труба полдюйма), снял сошку (она была на самодельном хомуте!на фото видно) на трубу вала надел еще одну трубу уже 3/4 дюйма, обварил, приварил сошку усилил косынками, чтоб наверняка!но это были цветочки! THE ягодки ждали меня впереди....поехали в лес, застучал движок!вскрытие показало, что рассыпался сепаратор нижней головки шатуна...вообщем машина встала!было много дум передумано и принято решение ставить планету с водянкой...поменялся со знакомым движками, притащил горшок от пускача и на этом дело встало!у планетовского движка тоже колено рассыпалось, в местных магазинах мотозапчастей ценники висят а коленвалов нет....поиски продолжаются уже 2 недели....
юпитера вообще трудно настроить, но можно.shurik2141 писал(а):я мешаю 1:40...все равно дымит...правый цилиндр действительно ленится!стоит явский "иков", ставил шторку регулирующую подачу в цилиндр, закрывал почти на половину левый, все равно правый отказывается нормально работать!кольца стоят в обоих цилиндрах новые....
1. возможен подсос воздуха через правый сальник. который под геной.
2. Зажигание я настраивал всегда строго по лампочке. и проверял снова после того, как затяну, так как при затяжке болтов. угол сразу уходит.
Умом Россию не понять....
Апорат БОМБА :clapping: От чего поворотные кулаки?
						- shurik2141
Шурик, есть вопросы. По поводу корпуса подшипников задней оси: я правильно понял, ты не заморачивался насчет поджатия внутренних колец подшипников, или какое-то кольцо распорное всё-таки есть? Осевого люфта вала нет? И еще... Пруток полуосей не гнёт? Рычаг нагрузки нехилый получается... Как подшипники маятника поживают? Часто дохнут? Поповоду переделки рабочего цилиндра зубилы в главный для квадра: есть готовый продукт. Рабочий цилиндр передних барабанных тормозов уазика. Вот только размеры поболе будут. Кстати, рад встрече на форуме, давно не контачили.
