Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Re: Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Леша вставляй поменьше фотки, а то когда всю страницу забьеш фотками такого формата, то мой инет ее вобще не может открыть и не удобно с текстом, приходится пользоваться прокруткой
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Миш, нехочу заморачиваться, слишком муторно и с пескоструем и с остальным. Сейчас вся модернизация сведется к ус илению задней части и сужению колеи, под покраску и собирать, надоело уже 5ый год мурыжыть эту машину. Хочу двухмеску или квадрик. Ну а пока коплю на сварочный аппаратx-motors писал(а):Леха ржавую раму только под пескоструй, я уже все способы перепробовал, нормально не получеться. Химией только можно почистить легкий налет. швы и около них нормально не зачистиш. пескоструйные работы потянут гривен так на 400 но ты экономиш нервы и время очень советую. уже проверено. по поводу пары тоже посоветовал бы не заморачоваться а найти двиг помощнее и впрысковый, это будет надежней и дешевле. опять таки все во имя сбереженных нервных клеток. я уже работал с такими организациями.хорошо говорят и часто то что говорят отличается от того, что делают.
- Алексей.540
Еле открутил ступичные гайки задние, впридачу один подшипник разломал
немножко фото с телефона:
Подскажите, тормоза 2108 если красить, сразу по чистому металлу красить высокотемпературной красской или сначало акриловой грунтовкой пройтись!? Как лучше будет держаться!?
На грунт оно получше будет.
- Алексей.540
а грунт на суппортах невыгорит под краской!? А у тебя переходник на 2108 суппорт зделан из родной классической шайбы под родный суппорта?просто распилен пополам!?alkozlov писал(а):На грунт оно получше будет.
Я его распилил аж на четыре части! :biggrin: Потом прикидывал по месту, ловил центра отверстий. Час с болгаркой в руке и около наждака, и все получилось. Завтра буду левую сторону подгонять.
Это как? От солнца? :shok:Алексей.540 писал(а): а грунт на суппортах невыгорит под краской!?
от тепла , наверное =)
Народ, типа "гонщик "синие писалки"" кисточкой красит, чуть ли не гуашью, прямо по ржавчине, и ничего - катаются!
- Алексей.540
Фотки вставлять меньше немогу, извените.
Первые деталюхи в грунте:
моя теплодуйка:
Клиренс буду стараться делать по максимум, см40 :)
моя теплодуйка:
для чего такой просвет?
я над цветом тоже голову ломал а потом перед соревнованиями надо было быстро покрасить кореш привез три балона зеленой краски покрасил и цвет понравился дальше когда по нормальному буду красить точно такой же цвет подберу.
- Алексей.540
Mayor писал(а):я над цветом тоже голову ломал а потом перед соревнованиями надо было быстро покрасить кореш привез три балона зеленой краски покрасил и цвет понравился дальше когда по нормальному буду красить точно такой же цвет подберу.
эээээ, неет!!! суппорта бывают только красного цвета, все остальные цвета плохо тормозят! Настоящий спортивный суппорт должен быть красным, ярко красным, тогда у него повышается кпд и лучше рассеивается тепло, а некоторые говорят, что даже появляется абс :secret:
:mr47_04:
Разобрал передние ступицы ВАЗовские класика :kez_11: буду ставить 08 суппорта, нашел за 150 грн 2 суппорта и два блина :dance2:, на выходных поеду покупать.
з.ы. чем грозить если красить с балончика при низких температурах +5-+10С!?
Сохнуть дольше будет как мне кажется)
да красный рулит)
да красный рулит)
сейчас уже не помню в какой литературе было но все опасные места в машине (вращающиеся и нагревающиеся) которые могут нанести вред человеку должны быть выделины цветом который привлечет внимание красный цвет как раз такой. с балончика красить ни чего страшного но не на долго сама краска в них дерьмо облетит или смоется водой
- Алексей.540
Може кому буде внагоді.
Размеры переднего вкладыша с Ланоса газомасленного аммортизатора Каяба Эксел Джи:мерял рулеткой, погрешность 1-2мм.
Диаметр штока-22-23мм
Диаметр тубуса-44мм
Диаметр/высота места перед резьбой-15мм/16мм
Резьба высота - 30мм
Длину рабочей поверхности штока-150мм
(т.е. ход аммортизатора)
Полную длину амморта в раскрытом сост-545
Полную длину амморта в закрытом сост-395
По ходовым характеристикам я болдею от этих аммортиков на стоковом ланосе :) на легкой багги ваще будет улёт :mr47_04:
Диаметр тубуса-44мм
