квадр с донора ока + замена мотора от 21083
- Sanek18rus
Re: квадр с донора ока
сегодня дело сдвинулось вперед сцепление с вакуумом почти доделал , осталось толька трубку сделать, и наконецто сделали палки привода на редуктора 800р отдал (курс растет
хорошо сделали после сварки отцентровали ), задний привод уже поставил, на передний времени не хватило , проверял на заведенном вакуум ничего не понял вроде легко, с жидкостью посмотрю, день работы и можно выезжать :mr47_04:
Ну давай уже на испытания.
- Sanek18rus
времени просто сейчас совсем нет, завтра может не много позанимаюсь ну и фотки новые выложуigo196610 писал(а):Ну давай уже на испытания.
Да ладно,не торопись.В спешке нет ничего хорошего.
- Sanek18rus
дрова привез сегодня кубов 5 такчто таскаю на тележке и складываю снег сырой боюсь что впитается, да еще с крыши снег падает на тропинку,igo196610 писал(а):Да ладно,не торопись.В спешке нет ничего хорошего.
andrejjprv
- Супер техник
Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
счастливчики , а у нас снега вообще нет,если несчитать наледь на дороге :kez_11:
- Sanek18rus
Значит где-то что-то не так.Не может выжим тяжелым быть.На Оковском моторе ваккум был с классики,на новом с девятки.Выжим легче.Ты зря сделал такое соотношение плеч.Попробуй наоборот,или хотя бы 1/1.По фото:главный стоит вертикально.Как прокачалось?Хотя,если тяжело,то воздуха не осталось.
- Sanek18rus
прокачивал на снятом потом уже, был воздух, переделать надо рычагigo196610 писал(а):Значит где-то что-то не так.Не может выжим тяжелым быть.На Оковском моторе ваккум был с классики,на новом с девятки.Выжим легче.Ты зря сделал такое соотношение плеч.Попробуй наоборот,или хотя бы 1/1.По фото:главный стоит вертикально.Как прокачалось?Хотя,если тяжело,то воздуха не осталось.
может воздух где подсасывает?Sanek18rus писал(а):прокачивал на снятом потом уже, был воздух, переделать надо рычагigo196610 писал(а):Значит где-то что-то не так.Не может выжим тяжелым быть.На Оковском моторе ваккум был с классики,на новом с девятки.Выжим легче.Ты зря сделал такое соотношение плеч.Попробуй наоборот,или хотя бы 1/1.По фото:главный стоит вертикально.Как прокачалось?Хотя,если тяжело,то воздуха не осталось.
- Sanek18rus
как думаете эта лебедка мне подойдет
http://stels18.ucoz.ru/index/stels_x3000/0-119
http://stels18.ucoz.ru/index/stels_x3000/0-119Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Думаю слабовата будет для наших тракторов.
у менъа йестъ лебъодка с усилием 3500. ну ето минимум что можно на такои квадр ставитъ,длъа туристических целеи
.но были случийи когда она нетъанула.видел тут на форуме что болие маленъкие лебъодки ставили например 2500.
- Андрей 318
Из колеи, из глубоких луж, из снежной целины будет тянуть без проблем.Sanek18rus писал(а):как думаете эта лебедка мне подойдетhttp://stels18.ucoz.ru/index/stels_x3000/0-119
Для болота наверное будет слабовата, но можно использовать блок при необходимости, он решит любую проблему.
Посмотрел другие лебедки на указанном тобой сайте, их точно брать не стоит, даже 3500 и 4000-е.
То что ты выбрал лучший вариант из указанного ассортимента.
- Sanek18rus
это сайт дилера стелс в Ижевске, завтра съезжу туда, там мототехники много салонов в одном месте сегодня не успел, работы просто ужас, можно домой не ходить. даже уже денег не надо лишь бы уже отдохнуть, ну и квадром наконецто занятьсяАндрей 318 писал(а):Из колеи, из глубоких луж, из снежной целины будет тянуть без проблем.Sanek18rus писал(а):как думаете эта лебедка мне подойдетhttp://stels18.ucoz.ru/index/stels_x3000/0-119
[/URL]
