Спортквадр из ижа
shurik2141
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение shurik2141 »
на 13 влезет!у меня и на 14 влезла только с доработкой...пришлось со стороны сальника на звезду капать сваркой чтобы немного отодвинуть ее от корпуса сальника!иначе цепь ложилась на корпус и не попадала на зуб...если поменять моторную на змз передаточное число езменится в какую сторону?
если легко то не интересно!!!
Перж
Сообщение Перж »
В какую надо))) Меньше зубов на ведущей звезде - больше передаточное. У тебя сейчас какая максималка, не пробовал? Звезду ессно придется дорабатывать под КВ движка. Еще плюс - моторная цепь перестанет шваркать по поддону. Сильно звезда сместилась? Примерно на сколько мм?
shurik2141
максималка по ощущениям 50-60....смещение на 4 мм.
Перж
Сообщение Перж »
На четвертой, с полностью открытым дросселем? Лучше уже и не мудрить со звездами.
shurik2141
почти открытым....не хочу запороть движок!
Перж
Сообщение Перж »
Ну как на 14 зубах достаточно динамики? Особенно при старте? На попа стать реально?
shurik2141
динамика отличная!на козла вставал ток страшно!....
Перж
Сообщение Перж »
От чего у тебя ось маятника?
shurik2141
токарь выточил...на 202 подшипниках качается!
Перж
Сообщение Перж »
Блин, читал как у тебя корпус подшипников задней оси и сама ось устроены, чуть с ума не сошел :kez_11: Чую, что всё просто, но въехать никак не могу.
По корпусу подш.:
1) подшипники от передней ступицы 09?
2) сам корпус под два этих подшипника?
3) как внутренние кольца подшипников поджимаются?
По оси:
1) фланцы под колеса - из передних ступиц 09?
2) Как из корпуса подш. вынимается правая часть оси? И как фиксируется на оси фланец под звезду? Как ось защищена от осевых перемещений?
Очень надо. Прикинул свою независимую по весу: рычаги, кулаки, валы, блок "звезда-тормоз", аморты, рама под всю эту муть и пришел к выводу, что в моем случае у независимой не так уж много преимуществ :( Подумываю о маятниковой подвеске.
Может схемку нарисуешь и подпишешь, что откуда? Можно на бумаге и сфоткать. Пожалуйста :hi:
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Отлично всё,руки из драгметалла!Вот моторчик сюда бы такой бы как и у автора руки !
Кстати по охлаждению: не пробовал найти такой двиг с Юппи
shurik2141
Перж нарисую выложу!
shurik2141
покатушки по лесным тропам....
shurik2141
shurik2141
