Страница 26 из 86
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
Добавлено: Чт окт 14, 2010 2:04 am
denvoroshil
бензобак сделал... с датчиком...
правда есть минус он всего лишь на 5 литров(((
если присмотреться дно видно из алюмини...
седня подогнали от таврии радиатор...
купил вчера маску самозатемняющуюся..., день и ночь по сравнению с обычной сварочной маской....
Добавлено: Чт окт 14, 2010 4:00 am
Алексей.540
я вот смотрю, почти у всех баки вверху, спереди, сзади. а не ссыкотно что малоли чего и весь бензин будет вокруг!? я стараюсь бензобак пониже и куда нибудь в глубь подальше.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:00 am
Не место для бака. При ударе, перевороте может сорваться. Да и центр тяжести надо стремиться опускать как можно ниже. Эта железяка без бенза наверно кг 10, если не больше. ИМХО должен быть защищен рамой. Слева от сиденья место есть. А красный это супер. Вместо стоп-сигнала
Добавлено: Чт окт 14, 2010 2:46 pm
denvoroshil
железяка весит кг. 1-1.5...
а я хочу подальше поставит от себя и от двигателя...
Добавлено: Чт окт 14, 2010 4:05 pm
Вот еще радиатор с горячим тосолом над головой... Кто не рискует, тот не пьет шампанского?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 5:47 pm
Agresor
Перж, "Главное не очковать" (с)
Добавлено: Чт окт 14, 2010 8:03 pm
точно. спасение утопающих - дело рук самих утопающих. чё это я вдруг разочковался-то.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 12:34 pm
denvoroshil
старый радиатор снял и ща ставлю таврический разница только что таврический см на.10 короче
и я решил поставить его стоя!!! :hunter:
дыдочкоми вниз...
и сразу столько места освободилось....
Добавлено: Пн окт 18, 2010 2:47 am
denvoroshil
вентилятор работает радиатор охлаждает...
и тут вопрос...???
есть каканить внедорожная резина на 13-14"
чтобы и снег хорошо капала и на грязи не уступала и бюджетная была)))???
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:26 am
АЛ Ш
denvoroshil писал(а):вентилятор работает радиатор охлаждает...
и тут вопрос...???
ставь квадриковскую на R14, мягкая, лёгкая (токо дороговатая)
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:04 am
Я на разборке на Энергетиков брал такую новую - 1000 руб колесо в сборе на 13. По рыхлому снегу - гребет как сумасшедшее, по льду и грязи - не очень, но ведь можно лишние шашки и срезать :mr47_04:
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:57 am
Алексей.540
Bookvoed писал(а):Я на разборке на Энергетиков брал такую новую - 1000 руб колесо в сборе на 13. По рыхлому снегу - гребет как сумасшедшее, по льду и грязи - не очень, но ведь можно лишние шашки и срезать :mr47_04:
я себе тоже такую в 14 размере 185 собрался брать, а оказуется она гребет слабо по грязи!? теперь и незнаю как быть
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:58 am
Тимур62
дыдочкоми вниз...
и там вместо тосола будет воздух. Тогда надо в верхнем бачке делать краник для спуска воздуха и расширительный бачок выше радиатора ставить. Иначе задолбаешься тосол в систему наливать и пробку воздушную прогонять
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:46 pm
denvoroshil
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:47 pm
denvoroshil
на этой фотке видно что бачек высоко стоит...
и датчик тоже с верху(на радиаторе)
и исправно на 90 градусах включается))) :hunter:
