Восстановление "Спринт"-а!
Re: Восстановление "Спринт"-а!
Кто такой мотрочик?
И вот что я имею после проливки ГБЦ и мотора.
а че степень такая низкая?
и откуда в приоро поршнях 6кубов? там цековки-то мелкие
у меня на боевом 1300 12,5:1
Можно прокладку от Калины поставить, с ней больше будет.
Сколько налил, столько и посчитал.ice_sar писал(а):и откуда в приоро поршнях 6кубов?
странно.. у меня 5е поршни, там где огромных ямы, хотя у тебя их 4 же да? может быть
4-е лужи, поршень в ВМТ, налил в горшок 6 кубов... Может чего неправильно делаю?
http://www.kartuning.ru/shop/product/101476/
цитата
Поршни кованые диаметр 82мм. Компрессионная высота 25,4мм; плоский, кольца 1,2/1,5/2,0мм. Объем КС 2,6куб.см.
Вот в 2,6 я поверю, но никак не в 6кубов
А недоход? :acute: Я бы сказал что мало 6куб ну как налил так и налил. приора прокладка решит она 3кубаice_sar писал(а):http://www.kartuning.ru/shop/product/101476/
Я не доверяю этим програмам и считаю сам так вот 41.25 * 41.25 *3.14 * 71= 379 куб\см-это цилиндр прокладка 42* 42* 3.14*0.6(приора)=3.3 куб\см из этого объем камеры сгорания 3.3+6(то что ты налил в поршень с недоходом)+29=38.3 теперь степень сжатия это отношение полного объема к камере сгорания (379+38.3):38.3=10.89 это степень сжатия
1.
откуда 41.25?
если поршень 82
а?
2.
у него не приоро прокладка
3. недоход в проге учтен 0,2
4. я не думаю, что он лил всклинь с блоком, иначе кроме недохода + обьем до первого кольца между поршнем и стенкой
так что проги верно считают
ГБЦ с кольца, и скорее всего под плоские поршни - убери 6кубов + прокладку и все встанет на свои места.
						откуда 41.25?
если поршень 82
а?
2.
внимательней пожалуйста смотри поршень 82.5 , расчет я дал на приора прокладку, прога прогой но ты должен считать по реальным цифрам что у тебя на самом деле стоит. по твоим расчетам объем камеры сгорания 18 куб ты же взял откуда то эту цифру? стандартная не пиленая камера 22 куба проверено не однократно потом прокладка стандарт диаметр 84 толщина 1.6мм считаем 42*42*3.14*1.6=8.8куб в твоих расчетах 4.8 откуда эта цифра? наверняка была забита в проге а нам считать зачем когда написано. проливается все просто поднимаеш поршень в ВМТ край мажеш солидолом на вер ложиш орг стекло с 2 отверстиями через одно льеш через другое выходит воздух. Ну вот как то так.
Не ссорьтесь, девочки!
Уфимский центр метрологии сообщает! "Сегодня будет произведен контрольный пролив!!!"
Я еще номера обмываю и еще не вышел из штопора! :blush2:
ни кто и не сорится было бы из за чего или ради чего выясняем истину данного вопроса
гбц посажана на 2мм - оттуда кс 18см3
прокладка 1мм металл
Стандартная прокладка 1.6мм, приора-0.6мм
