Спортквадр из ижа
Перж
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение Перж »
Померяй, пожалуйста, габариты: база (расстояние между передней и задней осями), колея (по наружным краям покрышек), высота от земли до верхней точки б/бака.
Перж
Сообщение Перж »
Buterbrod писал(а):
13 зубьев звезда не пойдет.. цепь ложиться на отлив корпуса сальника..((((
вчера попробывал поставить.. не вышло. 14 звезда встает нормально......
Блин, а если сформировать необходимый вылет звезды, так, чтоб цепь ни за что не цеплялась? Если не пилить саму звезду, а сделать проставку на валу? Но если серьезно, то игра с совдеповскими звездами - это фигня.
17/42 - передаточное 2,47
13/42 - 3,23.
Можно попробовать заморские звезды с байков. Есть разные варианты по кол-ву зубов, мне по размерам приглянулись 12/54 - 4,5 (да и на токарном станке с 3-кулачковым патроном удобно резать). Цепь тоже более живучую хотелось бы, наподобие, как для эндуро, кроссовых мото. www.bikeland.ru. Ну не городить же огород, как на иже, с крышками от кастрюль и гофрами. Можно конечно прилежно объезжать лужи и не соваться в грязь. А без защиты 1 нормальный выезд = 1 цепь на выброс.
shurik2141
Сообщение shurik2141 »
у меня ведомая звезда 49 зубов....
если легко то не интересно!!!
Перж
Сообщение Перж »
shurik2141 писал(а):у меня ведомая звезда 49 зубов....
С какой техники?!
shurik2141
от ижака родная....снял прям с мотика...стояла в кожухе как положено...
shurik2141
перж!ошибся!42 зуба....высота по крышку бензобака 94 см, передняя колея 130 см, задняя 120 см, длина от кенгурятника до багажника 165 см..дорожный просвет в самой нижней точке защиты звезды и торм диска 17 см....
Последний раз редактировалось shurik2141 Пн май 23, 2011 1:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Перж
Сообщение Перж »
Спасибо!
Перж
Сообщение Перж »
Может видео кинешь? :blush2:
shurik2141
я пока на нем не выежал после сборки!жду звезду по почте...видео обязательно сниму и выложу но позже...
Перж
Сообщение Перж »
Как передние аморты, справляются?
shurik2141
справляются но я их поджал на максисмум...а были уж очень мягкие, садишься и проседали сразу на треть!а щас нормально подвеска мягкая, ямы глотает хорошо...ток они оба уже давно сухие и работают фактически одни пружины...найду рабочие переставлю....
Перж
Сообщение Перж »
Если и с 14 зубами не понравится как едет, есть еще один вариант: менять передаточные в КПП. motaki.ru, предлагают потроха для коробки. Но это уж совсем крайний вариант.
shurik2141
да не так далеко я заходить не буду!в принципе он и с 17 звездой нормально едет просто когда брод форсируешь приходится сцеплением помогать...
Перж
Сообщение Перж »
На сайте, что указал ранее, есть ремкомплекты для амортов ижевских (внутренний цилиндр с поршнем и штоком). Не реклама, просто после долгих и истеричных поисков звезд и еще кой-каких мотоприблуд по Питеру, там без проблем разжился всем, чем надо. Но не доставкой, а кузен непосредственно там закупил. Ништяки уже трясутся в поезде. Жду.
Перж
Сообщение Перж »
Чё-то я не очень понял проблему с 13-зубовой звездой... Там такой гигантский отлив сальника?
