- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Не издевайся!!! Иди на рынок продают по 10-20 уе специально для авто гофры.
И вообще полезно походить по рынкам/магазинам, посмотреть чего интересного продают.
глушітель лутше на резинки повесить
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
я завел :mr47_04: звук как в чепере(без глушака)
И прокатился...
Да простят меня модераторы...
Это ахуен....уау
Супер.
Кайф...
И вроде даже ничего не отвалилось...хотя может в темноте не увидел))))
И прокатился...
Это ахуен....уау
Супер.
Кайф...
:clapping: :secret: :mr47_04:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
поеатался по гаражу порадовался...
Решил масло посмотреть...
А там и нету его почтиp, хотя когда стоял движок до заводки масло было в предлах нормы...
Посмотрел...и увидеб что движок весь течет как друшлак...
Прокладка картераp, прокладка крышки головы...это еще ничего...
А вот масло в выхлопных газах пахнит не хорошим...
Что делать???(((
А так все хорошо...
Жесковаты передние пружины...
Виток снять наерное придется...
Что делать???(((
А так все хорошо...
надо было с герметиком собирать и соответственно новые прокладки, и родную масл крыжечку заменить на 10ую..
"А вот масло в выхлопных газах пахнит не хорошим..." вот это вот непонял?? где пахнет?? в масло заливной горловине или где?? машина сапунит?? или дымит в глушиель на высоких оборотах?? это разные болячки..
хмм... может и такой расклад: сквозь кольца, либо сквозь прогревший клапан, газы попадают в масляный картер, создают избыточное давление, вот и потекло масло изо всех щелей...
Двигло не троит??
Обязательно померей компресиию!
Двигло не троит??
Движку трындец
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
прикрутил штаны к движке на 2 болта не особо сильно, и видать со стороны матора небольшая щель и там я обнаружил масло на двиготеле...
штаны никак не влияют на течь масла.., трудно понять что ты имееш ввиду...denvoroshil писал(а):прикрутил штаны к движке на 2 болта не особо сильно, и видать со стороны матора небольшая щель и там я обнаружил масло на двиготеле...
долей масла прогрей и обкатай мотор (дай жару в меру розумного)ето для улутшения аромата с сапуна. а потом делать виводы насчот мотора(компресия и тд)
замени резинки либо сними помой растворителем и назад поставь протершы посадочное место растворителем может ешо жыви прокладки.я так делал так как купить у нас проблема к ока, и ничего не течет
К ремонту двигла с такими донорами надо уже изначально готовиться морально и финансово,что бы не расстраиваться потом,тьфу тьфу тьфу,может точить ничё не придётся).
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
седня с утра пришел в гараж, проверил маслои немного обрадовался...
Масло было посрединке меж:мах и мин...
Приложил белую тряпочку к выхлопной трубе и она осталась белой и посмотрел на трубочку окола щупа и из нее тоже масло не текло))))
А еще я поменял прокладку крышки(которая самая верхняя на 2-х болтах)
Поставил фару.
Датчик температуры
Вентилятор подсоединил
И обрезал пружины на 2витка
Теперь подвеска стала намного мягче и когда я сажусь немного проминаеться...
Еще поставил от класики давление масла датчик.(на приборную понель)
Но он давления не показывает(((
Поставил фару.
Датчик температуры
чтоб стрелка показивала нужно поменять датчик на моторе поставить от класики,он такой боченок
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
седня купил датчик...
в магазине сказали что на класики и на восьмерки и на 12 одинаковые датчики....
седня с друзьями катались...
гемор выявился... на холостых оборотах жмешь на педаль и она глохнет... что это может быть???
