"Клещ" (вездеходное багги 4).
- Андрей 318
Re: "Клещ" (вездеходное багги 4).
Может покрасить алюминиевые части, например в черный и темно-серый матовый? извиняюсь если влез не в кассу...
- Андрей 318
Хорошо бы, но красить не буду, т.к. ездить приходится в основном по заболоченному лесу и зарастающим лугам. Ветки и кусты постоянно трутся по кузову, даже на не крашенном алюминии появились небольшие "царапины"...ak68 писал(а):Может покрасить алюминиевые части, например в черный и темно-серый матовый? извиняюсь если влез не в кассу...
- Андрей 318
Собрал одно колесо. Рядом с Белкой выглядит как-то несерьезно и мелковато   похоже придется отдать брату на его ГАЗ-69, там они будут в пору.
Оба колеса накачаны до давления 0,25 атм.
Размеры: 910х290 у Белки и 870х270 у Ободрыша.
Буду искать новые варианты Ободрышей. Нужны 940мм в диаметре, ширина 300-400мм.
Зато очень порадовала мягкость шины и масса (легче на 12,5 кг).
  похоже придется отдать брату на его ГАЗ-69, там они будут в пору.Оба колеса накачаны до давления 0,25 атм.
- Андрей 318
Покрасил сырой резиной. За сутки простоя под давлением колесо увеличилось на 10мм в диаметре, Может так оно до 940 дорастет... :biggrin:
- Андрей 318
Т.к. до соревнований еще далеко, мы примерили новые колеса на ГАЗ-69. По сравнению шинами сафари 510 (81 см), ободрыши выглядят внушительно и едут соответственно своему размеру.
Конструкторы ГАЗа явно делали колесные арки с запасом на вырост, т.к. резать их не пришлось, лифтовать тоже нет необходимости.
Колеса из арок почти не торчат.
При диагоналке вроде ничего не цепляет.
Воспользовавшись моментом, взвесил колеса Сафари 510 с камерой на обычном УАЗовском диске. :kez_11:
- Андрей 318
Коротенькое видео  :blush2:
Едут гораздо лучше Сафарей 510-х в 31-м размере, :mr47_04: но до проходимости самодельного вездехода все равно, как до луны...
 - владимир 122
- ruslan oppozit
А в газике в мостах блокировки стоят или нет? Так классно прёт по снегу)
						- Андрей 318
Блокировок нет, машина полностью стандартная. Секрет в больших мягких колесах с поперечным протектором. :blush2:ruslan oppozit писал(а):А в газике в мостах блокировки стоят или нет? Так классно прёт по снегу)
Делай себе такие-же, будешь шокирован вездеходными возможностями своей УТВ. :mr47_04:
- ruslan oppozit
Увы Андрей но УТВ продана, а на квадр такие мне не влезут я шашку поставил дак вроде едет.Андрей 318 писал(а):Блокировок нет, машина полностью стандартная. Секрет в больших мягких колесах с поперечным протектором. :blush2:ruslan oppozit писал(а):А в газике в мостах блокировки стоят или нет? Так классно прёт по снегу)
- владимир 122
Андрей! Подари и белки тоже брату ,на лето, я думаю они на газик влезут! ОН тоже будет удивлен вездеходными качествами))).Есть идеи по поводу резины 940мм?
						- Андрей 318
Белка для ГАЗона тяжеловата и слишком агрессивна. Боюсь наш "ветеран труда" не перенесет этих экспериментов. :xsunx_01:владимир 122 писал(а):Андрей! Подари и белки тоже брату ,на лето, я думаю они на газик влезут! ОН тоже будет удивлен вездеходными качествами))).Есть идеи по поводу резины 940мм?
По поводу ободрышей диаметром 940: вариант только один, это КФ-105А. Со слов мастеров, размер в ободранном виде 940х380-18, масса 20-22 кг.
Проблема в том, что таких доноров ни у кого нет, это очень большой дефицит.
 Если до весны ничего не найду, то придется снимать колеса с ГАЗона для участия в соревнованиях.
- владимир 122
Привет! Как движется с багги?Что нового? Хотел спросить а ремень на генер у тебя от какой калины 8клапанка или 16ти?
 Красивый газик!
  Красивый газик!
