Спортквадр из ижа
shurik2141
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение shurik2141 »
движок маломощный но высокооборотистый....генератора хватит еще на пару туманок ват на 30-35...
если легко то не интересно!!!
Alex124
Сообщение Alex124 »
shurik2141 писал(а):почему?
Выглядит очень тонкой.
Если крутяший момент передавать будет, то изгибающий очень сомнительно.
Попробуй ее посчитать на изгиб. Что за сталь не знаю, но думаю стоит считать как сталь 40х
Какая нагрузка на заднюю ось? Не прикидывал?
shurik2141
ось действительно была тонковата!но я на этой оси покатался уже по всем местным лесным тропам!!!!и прыгал и скакал и ничего....поставил резину с квадра получилось что ось длинная!седня укоротил с обоих концов и там где было тоньше усилил трубой дюймовой...
sivanko
Сообщение sivanko »
shurik2141 писал(а):движок маломощный но высокооборотистый....генератора хватит еще на пару туманок ват на 30-35...
А вентилятор от 2108?
shurik2141
нет!это целиком печка салона маршрутки мерседес бенц спринтер!я достал радиатор и немного укоротил корпус...мотор родной с нее же....на один мотор посажено две крыльчатки...
shurik2141
ну вообщем ребят я в стадии завершения!!!покрасил, собрал, осталось дождаться звезду ведущую 14 зубов и пульты нового образца по почте...на днях уже прийдут!!!поставлю и в путь.... :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04:
shurik2141
Перж
Сообщение Перж »
Просто супер! Мастер на все руки :hi: Квадровая шина низкого давления адекватно работает на грунте при давлении 0,3-0,33 кгс/см2. Можно и больше дуть, но увеличивается диаметр шины (заметно) - тяга ухудшается. И с таким дутым профилем заносы проходятся хуже. Совет: возьми манометр от того, что бабуськи артериальное давление меряют, там шкала , правда в мм рт. ст. А 1 кгс/см2=760 мм рт.ст. Разберешься. Завидую. Видео будет?
П.С. Уже можно в "Завершенные проекты" отправлять, или еще фронт работ предстоит?
Красивый падлюка :good: Буду у тебя уроки дизайна брать. :blush2:
Перж
Сообщение Перж »
Плиз, сбоку фото, фоткать по высоте бензобака.
Перж
Сообщение Перж »
И про обвес - ни слова :( Как делал? Вкратце.
rsemenov
Сообщение rsemenov »
красавец! :good:
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 »
Отличный квадрик получился! ждём видео.
shurik2141
ну в принципе можно и в завершенку....просто звезду поставлю и поеду покорять лесные тропы!сфоткаю и видео выложу...ну про передний обвес я уже писал...он из эпоксидки и стекловолокна, боковые крышки из абс пластика толщиной 5 мм. вырезал болгаркой и гнул по раме нагревая паяльной лампой...задние крылья это отрезанные боковины переднего бампера пассата 6го...
Перж
Сообщение Перж »
Всё-таки настою на фото сбоку :hi:
sergey645
Сообщение sergey645 »
Отличная работа! :good:
