Страница 23 из 28
				Re: БАГГИ <Full Stock>
				Добавлено: Чт мар 09, 2017 3:52 pm
				 Ivan66
				ВиРус1381 писал(а):давай испытывай уже ;) нашел всё таки причину ;)
Давай приезжай тогда, прокатимся!
				Добавлено: Пт мар 10, 2017 1:13 pm
				 Ivan66
				Народ! Вроде заработал мотор, проехал около 20 км, из них половину тапок в пол! Отпускал резко газ, крутился на снегу раз 7, нормально приехал, пердит меньше в глушак)
				Добавлено: Чт мар 30, 2017 8:57 am
				 Ivan66
				Всем привет, занимаюсь увеличением дорожного просвета передней подвески, буду менять задние стойки, перекрасил пружины в ярко красный цвет))) Также перед будет шире на 35 мм, увеличен кастер. На ведущую ось в планах квадро резину поставить и еще несколько внешних доработок в планах. Как все соберу выложу фото и начну крылья делать
				Добавлено: Чт мар 30, 2017 9:00 am
				 Ivan66
				Добавлено: Вт апр 04, 2017 9:01 am
				 Ivan66
Стойки выбрал на зад СС 20, обрезал чашки, буду смещать их по центру, чтобы резина высокая без проставок не задевала. Собиру стойки, поставлю на колеса и буду нижние рычаги спереди доваривать, все тормозит покраска, рычаги надо полностью красить снова
				Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:18 am
				 Ivan66
				Переименуйте пожалуйста мою темку - Багги 1,6 16 VALVE, заранее благодарен)
				Добавлено: Чт апр 06, 2017 3:51 pm
				 ВиРус1381
				Ваня одумайся )))
				Добавлено: Сб апр 08, 2017 10:26 pm
				 Ivan66
				Что одумываться, она уже не сток))) кому писать чтобы заменить название?
				Добавлено: Ср апр 19, 2017 9:03 am
				 Ivan66
				Собрал наконец то машинку! Подскажите реально покрасить пластик? А то только белый нашел на крылья. И какие то особенности есть при создании крыльев?)))
				Добавлено: Ср апр 19, 2017 9:05 am
				 Ivan66
				Добавлено: Ср апр 19, 2017 9:08 pm
				 Panzer
				Ivan66 писал(а):Собрал наконец то машинку! Подскажите реально покрасить пластик? А то только белый нашел на крылья. И какие то особенности есть при создании крыльев?)))
Иван, а чего нереального? Пластиковые элементы кузова на заводах как-то ведь красят
				Добавлено: Чт апр 20, 2017 12:42 pm
				 Ivan66
				Добавлено: Чт апр 20, 2017 9:48 pm
				 stels40
				Крылья лучше поклеить пленкой. Правильно красить дорого.
				Добавлено: Чт апр 20, 2017 10:05 pm
				 Panzer
				stels40 писал(а):Крылья лучше поклеить пленкой. Правильно красить дорого.
А правильно и не надо ) Из баллонов грунт - эмаль - лак не шибко дорого встанет. Или вообще полимерным покрытием. Но пленкой - тоже вариант.
				Добавлено: Пт апр 21, 2017 5:18 am
				 Олег-Дмд
				Panzer писал(а):stels40 писал(а):Крылья лучше поклеить пленкой. Правильно красить дорого.
Из банок реально дешевле и лучше.
