4х4 из Нижнего
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение shihirev »
В выходные покатались. Было весело.
Но не так всё сладко да гладко.
Катались мы катались и засадили багги по самые яйки. Колеса утонули полностью.В огромной луже, как и полагается была огромная колея. В итоге мы повисли на пузе. Дно песчано-илистое, колеса крутятся а мы не едем. Лопаты естественно у нас нет(теперь точно появится). Пытались дернуть Нивой, но засадили и её. Так и пришлось идти за трактором. Хорошо недалеко опахивали лес и дядька хороший попался. Он сказал что он сам там на тракторе не ездит боится застрять. Что же произошло с приводом? Пытаясь самостоятельно выбраться из лужи, мы привязали к заднему колесу кусок бревна. Ну естественно вся нагрузка пошла на одно колесо. Бревно то выдержало, а вот привод нет. Да и что-то случилось в раздатке. Крутящий момент на передние колеса не передаётся. Если в раздатке заблокировать диф. то крутящий момент передается только на задние колеса, точнее на одно колесо. Так на одном колесе в объезд мы и доехали до гаража.Впечатлений море. Видео к сожалению не сняли, как то не до этого было.
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение Андрей 318 »
shihirev писал(а):В выходные покатались. Было весело.
Не лопату надо, а лебедку. С ней больше шансов избежать поломок, если конечно своевременно ей пользоваться.
В раздатке скорее всего вал переднего выходного фланца срезало по внутренним шлицам.
Из под ног теперь выгребать грязь придется долго, проще сделать большие сливные отверстия и всю грязь через них смыть.
В целом конечно весьма результативная покатушка, выявлено сразу три слабых места :good:
семен36
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение семен36 »
Как прям в фильме"ну вы блин даете",вы бы ещё корову привязали в бомбалюке:-)
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Согласен лебедка нужна, да и место для неё специально оставил, но пока на неё денег нет.
По раздатке оказалось все проще - она целая. Оказалось лопнул передний привод в районе сварки.(фотки будут позже). Вчера в суматохе я не обратил внимание крутится ли передний кардан. Но крышку раздатки с фланцем и блокировкой я все равно снял для ревизии-все в полном порядке.
Сливные отверстия диаметром примерно 35 мм с заглушками есть.(фотки сделаю).
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Немного фоток сломанных приводов и заглушек днища.
семен36
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение семен36 »
А где на приводе было сварено,на шлицевой видать следы сварки,а на трубе что то не очень.
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
семен36 писал(а):А где на приводе было сварено,на шлицевой видать следы сварки,а на трубе что то не очень.
Видимо плохо проварил.
andis
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение andis »
а какая толшина стенки трубы полуоси?
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение Vitalya32 »
Чудес не бывает
35е колеса
все нормально ты проварил
бортовые редуктора спасут тебя
или привода с кулаками от марк два или цедрик
Re: 4х4 из Нижнего
под ноги горловины с пробками от топливных баков
очень удобно,открутил-каки слил,закрутил на место
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Небольшой ремонт и доработки.
Re: 4х4 из Нижнего
shihirev писал(а):Небольшой ремонт и доработки.
Сырая резина конечно долго не держится, но если подкрашивать колеса два раза в год, то все будет отлично. :good:
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Диагональное вывешивание.
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Запилил обзор багги.
Re: 4х4 из Нижнего
чудно!сколько весит она?
