Страница 23 из 30
Re: Багго-джипо-вездеход
Добавлено: Ср фев 24, 2016 9:22 pm
Vitalya32
Старый писал(а):Как объем охлаждающей жидкости,кроме бОльшей инерционности всей системы влияет на эффективность охлаждения?
влияет непосредственно
как обдув встречным халявным потоком самого двигателя,коллектора выхлопа , коробки
так и радиатора
вентилятор будет попросту не умолкать даже при средних нагрузках
для справки,темперетура в работе картера коробки автомат такова что по ощущениям прикосновения рукой-такова же как и только что закипевший чайник
пс это внедорожные машины,к багги не относиться
в багги колеса не те,да и скорости почти те же
на внедорожнике можно в луже как фото сверху при скорости 0кмч час -два до отсечки газовать
Добавлено: Ср фев 24, 2016 9:36 pm
Старый
Вы глубоко заблуждаетесь.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 9:42 pm
Vitalya32
Старый писал(а):Вы глубоко заблуждаетесь.
в чем?
в тестах и практике на собственной шкуре?
Добавлено: Ср фев 24, 2016 9:50 pm
Outlaw888
Влияет на охлаждение только площадь теплообмена. В принципе можно и бочку куба на 3 поставить. Эффективность ее будет как и у радиатора небольшого, но вот вес...
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:00 pm
Vitalya32
Outlaw888 писал(а):Влияет на охлаждение только площадь теплообмена. В принципе можно и бочку куба на 3 поставить. Эффективность ее будет как и у радиатора небольшого, но вот вес...
+1
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:07 pm
Старый
Vitalya32 писал(а):объем охлаждающей жидкости при установки двс с дорожной машины на внедорожную должен быть в 2-3 раза больше
Заблуждаетесь,потому что, при прочих равных условиях:
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:14 pm
Vitalya32
Старый писал(а):Vitalya32 писал(а):объем охлаждающей жидкости при установки двс с дорожной машины на внедорожную должен быть в 2-3 раза больше
я это и имел ввиду,что объем радиатора охлаждаюшей жидкости!теплообмен которого в 2-3 раза больше
условно на пальцах, как оно на практике
если мотор литр- то радиатор нужен от трех литрового мотора
"Старый"
неужели вы подумали что я предложил поставить канистру металлическую на 23литра советскую.вварить в нее штуцера и подсоединить к системе охлаждения?! :hunter: :shok:
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:20 pm
Старый
Чтобы понять друг друга нужно просто называть вещи своими именами.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:25 pm
Vitalya32
Старый писал(а):Чтобы понять друг друга нужно просто называть вещи своими именами.
согласен
но рассчитываю что тут люде все в теме в основном и поймут правильно,
а кто и вправду канистру привесит-будет забавно
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:28 am
Радиатор стоит от инжекторной классики, родной я проткнул нечаяно :russian: , на охлаждении АКПП напротив отверстий в морде стоит маслорадиатор от ГАЗона.
Вентилятор включается часто но буквально на 20-30 секунд. Хотя на родной панели приборов температура практически не двигается.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:21 am
shihirev
На моей багги двигатель стоит впереди, а радиатор вынесен назад. Радиатор от нивы. При этом двигатель не перегревается, а вентилятор включается редко, даже если я стою и буксую. А при быстрой езде вентилятор и вовсе не включается.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 9:42 am
shihirev, у тебя компоновка машинки совсем другая. Мне так радиатор не повесить.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:44 am
trulon$o
shihirev писал(а):///
Ответь в личке пожалуйста
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:13 pm
shihirev
Bookvoed писал(а):shihirev, у тебя компоновка машинки совсем другая. Мне так радиатор не повесить.
А в чем разница? Посмотри мою тему получше. Мотор спереди, радиатор сзади. Да пое...ся трубы назад тянуть, но помпа качает, мотор не греется. Зимой пассажиру на багажнике ездить вообще в кайф. У меня радиатор спереди не убирался никак.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 9:37 am
Делай крепление под светодиодные фары!))
