Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Если на зад поставить томоза дисковые от 2108 - станет ли на них 12-й диск? От Оки тормозные диски и суппорта дороже героина стоят, сразу не вариант. Запранее спасибо.[/quote]
Нет, будет суппорт задевать.
У меня есть мысль, я ее думаю!
Спасибо. Тогда втречный вопрос -если взять резину 26х9х14 и диск R14 на 5,5 дюймов, будут ли они "дружить" без разварки? Кругом рекомендуют 3 дюйма зазора...
И еще возможно ли срастить задний барабан от 2108 с мостом и полуосью от копейки? Барабан от 2108 визуально меньше копеешного.
При желании можно все...ну или почти все...
это не закрытая цепь со звездой является четким моментом или высокий центр тяжести????юрий72 писал(а):привет! смотрите че нарыл http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=8213 ваще четко придумано
Горячие.зимние.закончились!
а для проф.трубы спец трубогиб нужен?sivanko писал(а):Добрый день. Что-то я давненько в свою тему не писал. У меня небольшие и очень медленные продвижения.
Сделал трубогиб и вот результаты работы -
Трубогиб такой же только пуансон и ролики имеют квадратную проточку под разме турубы +1мм. На пуансоне еще выстут 3х3 мм посредине для подгибания внутренней стенки трубы. Так изгиб ровнее получается.
Добрый день всем. Очень нужно размеры тормозного диска Оки
https://docs.google.com/open?id=0B68xf_ ... GhJRE5VbjA
Нужны размеры A, B,D,H и размер, что обозначен красным.
Добрый день всем. Сто лет не писал в своей ветке... Исправляюсь.
Процес постройки медленно но идет.
Отчитываюсь о проделанной работе.
-Откапиталил движек (поменял вкладыши, шатуны, пальцы, поршня, кольца, цилинры и поставил б\у головы после капиталки)
-Поставил поставил монокарб, выносной генератор от газ-24, стартер и микропроцессорное зажигание.
-Дввижек завел, все работает нормально
-Далее по сходной цене (500 грн\65уе) купил б\у комплект квадрорезины (остаток протектора 16 мм)
И далее началось... Прикупил 5 дисков от Оки и 3 от Деу тико, буду делать диски (это еще впереди). На Украине проще от лунохода зачасти найти а не от Оки.
Начались приключения с тормозами. Родные от копейки снял. Думал поставить от Оки - хрен там, не нашел ни суппортов ни дисков тормозных. С дисками проще - переточил и дисков 2108. С отсутсвием суппортов идея умерла.
Следуующий этап - мото суппорта... Купил парные (левый + правый) двухпоршневых суппортов, переточил ОПЯТЬ диски по толщине мотоциклетных. Опять ЖОПА!!! Диск колесный от Оки не налазил на суппорт. Щас леплю назад барабаны 2108, на них диск одевается.
Вот пока и стоит квадрик без всех копыт...
а от чего карб?
от старой 800-кубовой шкоды фабии, однокамрный, похож на запорожский. Производитель - Jikov
а где єво можно достать и за сколько?и как он у тебя работает?заранеэ спасибоsivanko писал(а):от старой 800-кубовой шкоды фабии, однокамрный, похож на запорожский. Производитель - Jikov
Я покупал на днепромото.ком в барахолке. За 100 грн один рабочий, второй некомплект на запчасти. Я видел там и сейчас есть 130грн. Посмотри барахолку -продажи.
