квадро урал
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
не грохотать а звучать,выбирал с знакомым который их уже много перепробовал,сказал что у этого приятный звук должен быть,но посмотрим,вернее послушаем.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
за прошедшие дни поставил голоки,собрал и отрегулировал зажигание и сделал трубу на глушитель,с которой пришлось помучиться.на завтра планирую запуск,для этого осталось поставить только карбы
такая средняя часть трубы получилась
и пара фоток в сборе
Sergej Tihan
Re: квадро урал
Сообщение Sergej Tihan »
А эта передняя труба заводской рамы так и останется отрезанной? Просто если она не будет заканчиваться, то может её выше отрезать и доступа к мотору будет больше.
ruslan oppozit
Re: квадро урал
Сообщение ruslan oppozit »
Смотрю вот блин и офигеваю в хорошем смысле слова! Павлик мега уважуха!
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
Sergej Tihan писал(а):А эта передняя труба заводской рамы так и останется отрезанной? Просто если она не будет заканчиваться, то может её выше отрезать и доступа к мотору будет больше.
да,так и будет.вниз продолжить ее могу только с левой стороны,а с правой мешает кардан идущий на перед,но она снизу отреза стыкуется с профилем,а если ее отрезать пропадет жесткость,если отрезать и переместить вперед,то я либо не вытяну глушитель,либо рулевые тяги в нее вопрутся,а так все без проблем снимается и ставится
ruslan oppozit писал(а):Смотрю вот блин и офигеваю в хорошем смысле слова! Павлик мега уважуха!
спасибо
Buba984
Re: квадро урал
Сообщение Buba984 »
смотрю коммутатор стоит. как электронное зажигание делал?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
комутатор,датчик холла и бобина с оки,модулятор точил,там в теме есть фотки посмотри и все поймешь.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
как и планировал запустил сегодня двиг
Перж
Re: квадро урал
Сообщение Перж »
Молодец! Оживил монстра!
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
ну и видосик первого выезда из гаража,плохо что оттепель и снег мокрый-тяжело толкать перед собой.
Евгений96
Re: квадро урал
Сообщение Евгений96 »
Молодец. Теперь делай обвес!
Graf37
Re: квадро урал
Сообщение Graf37 »
:good: :good: :good: с первого выезда дал квадру понять что легкой жизни не будет :biggrin:
Тимур62
Re: квадро урал
Сообщение Тимур62 »
зачётный выезд :good: :good: :good: :good:
Больше грязи, шире морда
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
спасибо всем попозже еще видюх кину.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
еще пару фоток и видео
морду уже подоткопал немного
