Страница 21 из 22
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Вс сен 11, 2011 3:10 pm
				 леня 58
				георгий а тормоза от чего брал?сзади тоже дисковые?
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:48 am
				 Георгий
				леня 58 писал(а):георгий а тормоза от чего брал?сзади тоже дисковые?
2108 по кругу
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн сен 12, 2011 7:11 am
				 леня 58
				Георгий подскажи пжл ты с коробкой что нибудь делал? размеров рамы нету?
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн сен 12, 2011 11:27 pm
				 Георгий
				диф заварен. чертежей не делал
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Ср сен 14, 2011 8:35 pm
				 mr80
				Подскажите неграмотному,для чего на передних кулаках,пусть даже от классики сближать расстояние между шаровыми опорами?Чтоб колесо поменьше влезло?
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Чт окт 25, 2012 3:12 pm
				 Nikita_
				Георгий можешь поподробней рассказать о изготовлении карданов?)
Больше интересует кардан идущий от коробки к редуктору.
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Вс дек 30, 2012 5:23 pm
				 andis
				ради интъереса.что стало с етим квадриком?
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн дек 31, 2012 12:50 am
				 Георгий
				у него другой хозяин теперь
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн дек 31, 2012 10:31 am
				 andis
				а новый проект?или всъо болъше нъекоких проектов.
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:47 pm
				 alex2405
				Интересно за сколько получилось продать сие чудо?
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн янв 07, 2013 12:36 pm
				 Урмос
				как включается задняя передача, ведь чтобы её включить надо немного надавить рычаг кпп вниз как на ваз-2110 или на Оке не так?
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн янв 07, 2013 12:40 pm
				 Владимир34
				Урмос писал(а):как включается задняя передача, ведь чтобы её включить надо немного надавить рычаг кпп вниз как на ваз-2110 или на Оке не так?
Нет на оке просто она включается, немного подпружинена и всё=)
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:45 pm
на вазе 2110 надо надавливать изза механизма возле самого рычага-там перегородочка есть в которую упирается если не надовить ,но квадре же этот механизм ставить не будешь поэтому и надавливать ничего не надо
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:45 pm
				 сизый
				Георгийскажи пожалуйста сколько примерно весит редуктор от мерина как у тебя?
				Re: ATV KAMAZ 4x4
				Добавлено: Вс фев 10, 2013 8:33 pm
				 Lexa_ca
				Георгий писал(а):nikolai писал(а):Георгий, а от чего редуктора?? и выложите пожалуйста побольше фото узлов и агрегатов.. ну и опишите побольше как чего делали??? заранее благодарен!!
Редуктора мерс 190 передаточное 3.42 ставят на 2.5 и 3.0л бензин запас прочности огого
по фото конкретней что интересно?
ПО резине положыл глаз на ФЕДИМА СИРОККО
Привет, Георгий, а подскажи пожалуйста, на редукторах от мерса 190, как у тебя, есть самоблок дифа или нет? Хочу на перед поставить редуктор с самоблоком, а задний заварить диф.
 И еще один вопрос, ты глубоко в говна заезжал на нем? Как ведет себя ремень ГРМ? Нет ли вероятности его обрыва, из за попадания грязи?
