торцеватель для труб
Re: торцеватель для труб
Да плазма неплоха ) , перспективы есть,  и не только с трубами,
Сегодня прилетел из командировки, заехал в гараж и руки так чесались, собрал новый лепестковый зажим с диапазоном зажима труб диаметром от 17 мм до 76 мм, вероятно может и больше, т.к. есть ещё зазор, но большего диаметра труб у меня нет... вот такое получилось... здоров он конечно вышел.
Это ручка от гидрочилиндра, труба размером 1/2'
Осталось сделать узлы суппорта для вала, а во вторник опять улетать...
Видел эту железяку своими глазами. Внушает!!! )))
Я кстати так еще и не опробовал свежекупленный торцевать, завтра (уже сегодня) в Тверь на покатушки, как вернусь в гараж устрою сравнительный тест китайской приблуды из америки и твоего супер-крутого торцевателя ))) Хочу сделать видеообзор для форумчан.
tmrus,  давай давай)))  я думаю ребята благодарны будут)
я вот коронки заказал, с победитовыми резцами)) посмотрим что они из себя представляют,
Только я чет штаны черезе глову надеваю)))
Фото коронок "в студию" или ссылку... интересно что это за коронки и для чего.
Вот такого плана,  только матриксовские,
Не думаю что моя дрель такие потянет, но хочу подержать их в руках)
Ты уверен, что эта коронка по металлу?
Абсолютно))  да похожи на коронки для стен,  но они по металлу и чугуну )
зуб большой, без станка будет сложно ими пользоваться, ну тогда надо будет приобрести станок)
Зуб достаточно широкий, нагрузка будет большой при работе на дрель, не забудь поставить ручку поперечную для предотвращения поворота дрели, так будет легче удержать.... так что "береги руку, Сеня" :-)
Обзор сравнение на видео.
Немного стесняюсь. Надеюсь видео будет полезным.
Знал бы, что ты будешь так испытывать, дал бы для сравнения по одной штуке каждого вида.
Может так и надо сделать, а то я сам не имею такой "студии", да и как видел у меня в мастерской больше одного не помещается, второй только стоя и в углу:-) :-) :-)
Завтра улетаю на три недели, по возвращению соберу "коллекцию" для испытания, если ты не против:-)
Для выставления центра использую специальную приспособу. Точность обработки в торцевателе+/-0,5, но может быть отклонение выше, т.к. масса неточностей: биение коронок, овальность трубы и т.д.
Можно лазерную указку внутри изношенной коронки припоять , включаешь,  и во время вращения будет видно отверстие на трубе)
сначала надо правильно отметить центр трубы в этом случае.... а если они овальная... хотя указка интересное решение как у дальномера :-)
Есть варианты проще, но изготавливается спец приспособление с конусом.
- Old Blind Dog
 - Интересуюсь
Кстати, про коронки. Я именно такими сверлю. АндрОв, могу захватить с собой - попробуем ими посверлить. Покупал в Китае - там они по пятнадцать-дваццать баксов, а тут по 3-4 тысячи. Сверлил и дерлью 600Вт, и сверлилкой же китайской на 550Вт.Martoos писал(а):Вот такого плана, только матриксовские,
Собственно, вот:
