Квадро-тула made in Minck
Re: Квадро-тула made in Minck
kitaec--спасибо. то как и что должно реагировать на переключение я и так понимаю. но если приэтом кручу за саму полуось то приводной вал реагирует, но только если ее стараешься крутить побыстрее. а вот если при этом же положении переключателей пытаешься крутить за приводной вал, то оси никак не реагируют
разобрался я. попустил пружины, которые штоки переключения фиксируют, поставил в крайнее положение шток включение реверса, и все стало включаться. при этом, чтобы включалось, еще ведомыл вал прокручиваю.
kitaec-подскажи, от чего звезда на приводной вал по шлицам подходит?
А фиг его знает , от чего подойдет звезда. Продавец моста сказал что должна подходить от ИЖа , но я что-то сомневаюсь.panj писал(а):kitaec-подскажи, от чего звезда на приводной вал по шлицам подходит?
ИТАК -- СКОРО ЗИМА , вдоволь наморозив жопу прошлой зимой, решил я замутить хоть какое-нибудь отопление в гараже. Ну и смастерил вот такую печь на отработке. Греет отлично--- через два часа работы печи , стена гаража из газо-силиката начала подозрительно шипеть ,если на нее плюнуть :shok: . НУЖНО экран из чего-то сделать , а то так не ровен час и стена развалиться. Ну а так, в общем результатом я доволен. Ну и вот пару фоток.
Хочу потом еще замутить к печке водяную рубашку , в нее антифриз и через трубы к радиатору от автоса + ВЕНТИЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ. В нете увидал такую схемку-- очень хочется попробовать. Кстати из дымохода нет ни копоти ни дыма . Мне с дымом и копотью никак нельзя --СОСЕДИ СО СВЕТУ СЖИВУТ. Ворота еще утеплю , а то у меня там через щели, вороны мля летают
. Ну а потом как дам работы по квадросу :moil:
мне кажется если на печку понаварить обрезков труб вертиакально то получиться офигенно мощный принцип работы батареи,
по типу как печки булерьяны,снизу холодный тянут,вверх теплый отдают
Тоже вариант.Vitalya32 писал(а):мне кажется если на печку понаварить обрезков труб вертиакально то получиться офигенно мощный принцип работы батареи,
Прикупил новое реле -регулятор от POLARIS. Есть у меня пару вопросов по данной железке. А именно как подключать --- по идее желтые провода ( 3 шт) от генератора подключаются к таким-же желтым проводам (3шт) реле-регулятора . Ну а остальные два провода --красный + ,зеленый -. У кого какие мысли имеются, не стесняемся -подсказываем.
Последний раз редактировалось kitaec Пн ноя 21, 2016 8:13 pm, всего редактировалось 2 раза.
Вот фотка проводов от генератора
я год назад колупался с тем же. но уже подзабыл куда что лепил. желтые точно к желтым (без разницы в каком порядке), а по остальному сейчас нужно повспоминать
с гены соединяй с желтыми на Р-Р, а остальные два на клеммы аккумулятора по идее
два (три) других провода из движка, это с датчика зажигания, их не трогай
Вот самое главное что я хотел узнать- что подсоединять желтые провода можно в произвольном порядке. Ну а по остальным проводам у меня вопросов нет -там все просто.panj писал(а):я год назад колупался с тем же. но уже подзабыл куда что лепил. желтые точно к желтым (без разницы в каком порядке), а по остальному сейчас нужно повспоминать
Вот такое чудо сегодня мне подвернулось не за дорого-----блин не удержался- купил , думал сыну на Новый год подарить , да видать маловат он будет для него . ПЕЧАЛЬ ......ОДНАКО
А ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ПОД РОСТ СЫНА ВРЕМЕНИ НЕТ- АААААААА .
