Страница 3 из 6
Re: На суд общественности. Переделка багги из СЗД
Добавлено: Пт янв 11, 2013 6:21 pm
квб
Добавлено: Пт янв 11, 2013 6:22 pm
квб
Ого! С фотографиями какой-то косячок вышел)))) Да, век живи, век учись...))) Лучше " увеличение по клику"....
Под машиной крепеж, на котором было собрано все предварительно. Окончательно все крепежные элементы автопромовские. Вся "морда" будет зашиваться, будет ставиться капот. Пока не определился, пластик или алюминий. Скорее алюминий, в ущерб весу и угоду "шумовому" комфорту с обратной стороны все навесные элементы планирую оклеить "шумкой". Подскажите, гуру, стоит это делать или нет? Боюсь "пустая" обшивка начнет резонировать и громко петь ( если алюм). С передними фарками машинка, на мой взгляд, начала смахивать на некое изделие китайских умельцев))) Но уж как получилось...))
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:12 am
tmrus
Что-то даже мои 40мегабит напряглись. Перезалей фотки на поменьше. А то народ ругаться будет сильно. ))
Машинка прикольная получается, вот тока бампер как-то широковат чтоль... ))
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:29 am
квб
Как их перезалить-то?)) удалить при правке потом по новой? Бляха, может болгаркой резануть?)))
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:33 am
x-motors
Меня смущает два момента:
1. то, что топливный бак выходит за пределы рамы, при перевороте он будет обязательно поврежден. да и расположен в близости с головой. Вот у меня постоянная боязнь(чуть ли не фобия) топливных баков, никогда не знаю куда их воткнуть. Да и вентиляцию бака нужно сделать таким образом, что бы при переворте бензин не вытекал. я это делаю просто, с самой высокой точки бака идет трубочка в самый низ. но обратный клапан все же лучше.
2. кронштейны рычагов. Сами рычаги прочные и сламать их практически не возможно, значит будет рвать ухо или основание уха. Само ухо тоже прочное потому как сделано с толстого метала как минимум 6мм, ну так мне показалось на фото задней подвески. Значит будет вырывать по сварке, все же ухо преварено к профилю толщиной наверное 1.5 - 2мм. как минимум нужно хоть заварить отверстия квадратной трубы что бы распределить нагрузки между стенками но это не панацея.
Ну в общем то испытания покажут, что было не так.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:35 am
x-motors
и косынки было бы не плохо приварить к ушам, хоть по одной на шарнир.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:45 am
квб
Михаил спасибо!))) по креплению рычагов: передние уши усиленны за счет вставок из профиля 40х20х2. Обварено все вкруговую. По задним - косынки вварил, отец как спец старой школы металургии и сопромата сразу пальцем ткнул)). Косынки из полосы 40х5. Этого хватит? Приварены вертикально и по диагонали. На фото не очень видно правда.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:47 am
квб
Бак на креплениях опущу. Спасибо!
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:52 am
квб
А по выхлопу? Петли хватит? Не будут кольца лопаться от детонации? И задняя подвеска- очень убого?
Добавлено: Сб янв 12, 2013 11:28 am
Laif
квб писал(а):Лучше " увеличение по клику"....
Лучше загружать на сервер уменьшеные,а потом вставлять по адресу картинки а не страницы...
Добавлено: Сб янв 12, 2013 12:31 pm
Сделано культурно, но все таки переделка рамы это не то. С нуля рама получилась бы проще и симпатичнее.
Горб на морде зашить будет сложно. Я вообще убедился что о том как машинка будет обшиваться надо думать заранее. А без обшвки малейшая лужа превращается в душ.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 2:14 pm
квб
Да, с рамой с нуля лучше, согласен. Жаль раритет было в металлолом отправлять, вот и решил ей вторую жизнь дать)) горб думаю зашить 3-мя элементами. Придется повыеживаться, конечно, но надеюсь получится. А в целом спасибо за одобрение! как и говорил, опыт в подобных делах первый, но форум мониторил долго, перед тем как начать перестраивать. И потом не выдержал, решил плоды своих трудов показать))
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:23 am
Правильно что показал, а то от гаражных соседей и друзей не всегда услышишь объективную оценку.
И как показывает опыт, часто поездив на одной и поняв ошибки, руки чешутся началь другую более совершенную.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 2:04 am
tmrus
Bookvoed писал(а):Я вообще убедился что о том как машинка будет обшиваться надо думать заранее. А без обшивки малейшая лужа превращается в душ.
Я тоже на эти грабли наступил. Сделал краааасивые крылья, а потом три дня чесал репу как пластик завернуть в 3-х плоскостях :shok: Порезал нафик и приварил рамки по-проще. Жаль про это ни-кто не написал заранее. Судя по всему не я один на грабли наступил )))
Думаю по факту завершения моей машинки напишу эпос для чайников типа меня ))
Добавлено: Вс янв 13, 2013 3:50 am
квб
Да, я с крыльями тоже пока завис... Городил жестко на раму, не понравилось, отрезал. Теперь решил в последнюю очередь. Сначала заведу, прокачусь, потом дальше...))) хочется сделать красивые, выклеенные, но ни опыта , ни знаний.. Будут кумекать)))
